wärmemengenzähler wieviel durchfluß
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,147 times. The last Post () by Gust.
  • Hallo mein Ofen ist gekommen,werde in 2 wochen wenn das Wetter wärmer wird anfangen ihn einzubauen .Würde dabei gerne einen Wärmemengenzähler einbauen .Nun hab ich aber das problem das ich überhaupt nicht weiß welche Durchflußmenge bei mir anfällt um den richtigen zu kaufen .
    Kann mir da von euch jemand helfen ??? Mein Ofen hat 28 kw die Rohre sind in Stahlrohr 35mm
    habe eine wilo pumpe an der rücklaufanhebung die läuft mit 2500um pro minute. Reichen diese Angaben oder wa braucht man sonst ? Danke und liebe Grüße xaver
    nimm eine WMZ mit QN 2,5 der ist ausreichend dafür.
  • Wärmemengenzähler haben einen relativ hohen Druckverlust, die Pumpe der Rücklaufanhebung sollte darauf ausgelegt sein.
    Habe selber einen 2,5m³/h Wärmemengenzähler für einen 30 kW Kessel. Rücklaufanhebung ist bei mir der „alte“ Laddomat 21 (mit Wilo RS 25/7 Pumpe); keinerlei Probleme.
    Gruß Gust
