der Widerstand senkt aber die Spannung und nicht die Stromstärke...
Zumal 1,2 V ja auch mit 10 A (12 Watt) fließen können.
Wie es erzeugt wird steht auch nicht zur Debatte... Fakt ist: Es kann tödlich sein!
Gruß Yves
Hallo Yves - jetzt bist Du eben dabei die elektro-Physik umzukrempeln...
das Ohmsche Gesetz das ich verwende ist
Strom = Spannung / Widerstand
und das angewendet
1,2Volt / 1000Ohm = 1,2mA
und damit WEIT unter den kritischen Werten
Nimm doch einfach mal eine 9Volt Block-Batterie und halte die zwei Kontakte auf deine Zunge
das ergibt einen Strom der kitzelt etwas auf der Zunge
aber das ist weit davon entfernt Deine Zunge zu verkrampfen
zudem ist der kontakt auf die feuchte Zunge ideal
einen besseren Leitwert wirst Du kaum durch den Körper zustande bringen...
Sprich es ist unmöglich jemanden mit 1,2V zu kitzeln und noch viel unmöglicher jemanden mit 1,2V treibender Spannung zu Tode zu bringen
Bernhard
