hallo zusammen.
nach dem umbau meiner eigenbau friwa,kühlt die leitung vom puffer zum wärmetauscher ,vom wt über die pumpe und die leitung vom vta zum puffer" unten"nicht wieder aus . die temp. fällt nach unten etwas ab.es sieht aus als währe der temp. abfall mit der puffertemp. identisch.
die leitung vom puffer führt senkrecht, 28 cm nach unten und dann waagrecht über das vta zum wt. vom wt unten, über die pumpe und von dort mit der (kaltwasserleitung )vom vta zum puffer unten.
was habe ich falsch gemacht? wie kann ich das problem beseitigen.
grüsse georg. tut mir, leid kann wiedereinmal kein bild übermitteln.
