Ein 40 Kw Vigas hat ein Gewicht von 460 kg inkl. Steine und 93 Ltr. Wasserinhalt
Wasser hat eine spez Wärmekapazität c von 4,182 kJ/kg K; Eisen von 0,452 kJ/kg K.
ist damit leicht zu rechnen, also 1/10 von Wasser.
Damit entsprechen die 460kg Eisen einer Wassermenge von 46 Ltr. bezogen auf den c-Wert.
Wenn man damit zu den 93 Ltr. Wasserinhalt noch 46 Ltr. hinzu zählt kommt man auf 139 Ltr.
Damit kommt man auf 7,2 kWh bei abkühlen von 80 auf 35°C
Bei einer Heizlast von 10kW benötigt man in 24 h 240kWh.
Dazu benötigt ein 40 kW Kessel 240:40= 6 h
7,2 kWh bezogen auf den Tagesbedarf von 240 kWh sind dann 3%.
Da der Kessel aber auch Abstrahlverluste hat, geht eh' ein Teil in den Raum, also kommt im Speicher/Heizung weniger an.
Wer auch immer da 10% oder mehr rechnet sollte das bei sich selbst einmal neu überprüfen.
Noch einmal:
Ich bin ja nicht dagegen, da ich das ja bei meinem Ölkessel auch gemacht habe, da war es nur Software.
Bei einem HV eine Restwärmenutzung einbauen sollte jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn man den HV natürlich in einer extra Garage oder im Freien stehen hat, dann kann natürlich die Wärme nicht mehr dem Haus zugeschlagen werden.
Natürlich sind 7,2kW bei 180x anzünden im Jahr 1296 kWh (entsprechend ca. 129 Ltr. Öl)
