Fühler wo und wie einbauen ?
There are 16 replies in this Thread which was already clicked 8,118 times. The last Post () by xaver .
  • Hallo Grüß euch .
    Würde ein bischen Hilfe brauchen . Habe mir den Lamdacheck schicken lassen ist heute angekommen prima.
    Aber nun wo solllen die fühler hin damit sie pptimal arbeiten können . Laqmdcheck dierekt nach dem Ofen ins rauchrohe so 45 schräg ???? und den Rauchgasfühler 10 zentimeter weiter senkrecht von oben ???
    würde das so passen ?
    danke und liebe grüße xaver
    Schau mal in meine Bildergalerie rein.
    So habe ich die Sonde eingebaut.
    Direkt am Kesselausgang.
  • die sonde sollte sollte ein wenig durch ein rohr geschützt/ummantelt sein,
    also nicht volle pulle im rauchzug hängen.
    weil das ist ein empfindliches und teures pflänzchen.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • lieber hjh,
    seit ich hier regelmäßig ins forum schaue ist es mir noch nie gelungen, die organisation der bildergalerie zu kapieren.
    kannst Du mir mal den pfad nennen, wie man in diesem sch...forum gezielt bilder von bestimmten leuten anschauen kann?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Hallo HJH vielen dank für deine hilfe aber ich krieg das mit den Bildern nicht hin .
    geh auf die gallerie geb deinen namen ein aber es kommen keine bilder .
    Schade vieleicht kannst du mir beschreiben wie und wo die lamda sonde hingehört .
    Danke xaver
  • Moin,
    suche mal an dieser Stelle nach HJH.
    MbG
    Daniel
    15600l Puffer mit integrierten 300l VA WW-Boiler, gebrauchter Lopper Drummer 50
  • es funktioniert nicht
    es werden keine hjh -bilder angezeigt.
    das ist sch..... hoch 3 in diesem forum.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    meine Lambdasonde wird seit es den LC gibt direkt ohne Schutz senkrecht von oben im Abgasrohr betrieben und sie funktioniert immer noch. Sie wird bei der monatlichen Reinigung abgebürstet und das wars. Der Abgasfühler sitzt nebenan in einer Tauchhülse.
    PS. wenn ihr den oberen Link von hjh anklickt öffnet sich ein neues Fenster und dort wie im Bild darüber hjh eingeben und dann ist schon das erste Bild der Lambdaanschluß zu sehen
  • Unter linke Seite Hauptmenü auf "Bildergalerie" gehen.
    Dann erfolgt ein Fensterwechsel.
    Jetzt erscheint rechts oben ein Eingabefeld "Galerie durchsuchen..."
    In diesem Feld mit Großbuchstaben "HJH" eingeben (aber ohne ")
    Dann bin ich auf meiner Seite.
  • HJH: ich sehe gerade, Deine sonde hat auch einen rundumschutz (wohl selbst geschweisst). -> @reiner.e: wie lange ist Deine sonde schon in betrieb (ohne schutz)?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Danke euch allen nun hats geklappt habe die bilder gesehen . Gefällt mir werds so ähnlich machen.
    Für den Temperatursensor brauchts da keine Tauchhülse oder hast du den nur reingesteckt ohne hülse bei dem Bild ? Das Loch neben der lamdas. ist doch für den Abgasstemperaturfühler ??? oder für Kaminkehrer zum Messen . Liebe Grüße xaver
  • Hallo beim bauen kam mir die Idee nachdem ich die bilder mit hjh schutz gesehen hab . Was wäre wenn ich den fühler gar nicht ins Abgasrohr reinstecke ? . Sonder nur ein loch ins rohr und Fühler so anbringen das er
    knapp darüber ragt . Falsch oder geht das ??
  • fühler sollte im strömungszentrum des abgasluftstroms messen (übrigens auch die lambdasonde).
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Hallo hanibal,
    das Datum kann ich dir nicht mehr genau mitteilen aber ich denke das der LC 08 heraus kam und seid dem ist die Sonde ohne Schutz in der Heizsaison in Betrieb. Ein paar mal nach Kalibriert aber sie liefert immer noch plausible Werte.
  • Hallo Sonde und Fühler sind montiert nun kommt ein Freund und wird mir das ganze unter Strom bringen .
    mal sehen wie das geht.
    Würde gerne bilder zeigen aber bring die bilder nicht vom Händy zum pc .
    Suche mir jetzt noch einen belimo und eine Luftklappe bei Luftschop.de . Dann hab ich die Luftreglung komplett .Nur nochmontieren und anschließen . Hoffe das klappt noch mit den Bildern bis bald xaver
