Klingt gut, ich werde 6L einfüllen.
Probleme habe ich mit der Beschaffung von Isoliermaterial zum Auskleiden des Füllraums.
Was dünnes und dauerhaftes scheint es nicht zu geben, der schamottshop ist auch nicht sehr
auskunftsfreudig. Der österreichische Lieferant von HartlB sagt sein Material sei für diesen
Zweck nicht geeignet und empfiehlt Vermiculite HD 1200. ??
Ideal wäre für die Decke Vermiculite, 10 mm stark und für die Seiten Schamotte, ebenfalls 10 mm
dick, mehr engt den Füllraum zu sehr ein. Vll. kommt noch was rum, ansonsten wird die Idee
nicht weiterverfolgt.
Alois
HVS25LC neu in alter Heizanlage
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 49.786 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sundancer.
Heute habe ich die Anlage geflutet und mit abgesperrten MAG auf 2,5 bar gebracht,
leider ist ein Druckabfall von 0,1 bar in 2 Std. festzustellen.
Die Ursache ist tropfenweiser Wasserverlust am Rücklauf der Therm. Ablaufsicherung.
Es tropft unter der Verkleidung, hat eine Weile gedauert, bis die Pfütze am Boden
sichtbar wurde. Das empfohlene feste Nachziehen des Doppelnippels bringt nix.
Hat schon mal jemand sowas gehabt?
Materialien zum Auskleiden des Füllraums kosten ca. 190 €€, da muss ich noch
überlegen, ob ich mir das leisten will ....
Aloisich hab noch dies
http://holzvergaser-forum.de/i…heitswaermetauscher-leckt
gefunden und emeil an SB -
Die therm. Ablaufsicherung ist unschuldig, aus dem Rohr kam nur Kondenswasser.
Der wahre Schuldige ist ein Temperguss-Fitting, der hatte einen Haarriss,
der tropfenweise Wasserverlust führte zum Druckabfall. Ich habe einen Teil
der Verrohrung 2 mal demontiert, weil das Wasser scheinbar woanders rauskam.
Nun ist alles dicht. Das vorhandene 140 L MAG ist kaputt und wird durch eins mit
150 L ersetzt, dann sind insgesamt 300 Lvorhanden.
Der Lieferant von HartlB schlägt vor, den Füllraum mit 50 (!) mm Schamotte auszukleiden,
das werd ich mir verkneifen, dann geht kein Brennholz mehr rein. -
Hallo Alois,
...du musst nicht den gesamten Füllraum auskleiden, sondern eher nur die
Schrägen der eingesetzten Bleche und wenn du einen Rost von Sveni kriegst
auch den Boden der FK. Der Feuerbetonboden hält dann länger.
Du musst auch nicht gleich vor Brennstart alles erledigt haben, der HVSxxLC
macht seine Sache schon im Auslieferungszustand recht ordentlich.
Für das Feintuning hast du noch ein paar Winter Zeit.
Lern erst mal das "Gerät" kennen.
z.B. http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=63028#post63028
mfG Max -
Servus Max,
der Innenraum sieht jetzt noch so richtig schööön aus, das lasse ich mir nicht nehmen,
das geballte Wissen des Forums darin umzusetzen, schlechter als der Originalzustand
kanns m.E. nicht werden. Schamotteplatten aus heimischer Fertigung (Wolfshöher)
hole ich mir morgen, die kommen unter die Luftführungen. Die LuFü bekommen Langlöcher,
damit ich experimentieren kann, oberer oder eher unterer Luftaustritt. Für die Decke
habe ich Promasil 25mm vorgesehen. Der Rost von Sven ist schon da. Den Boden
auch auslegen? Mach ich. Unter die Brennkammer kommen auch Schamotteplatten,
damit die heissen Abgase an die wasserführenden Wände müssen. Den hinteren
Spalt der BK werde ich erstmal lassen, vll. hast Du recht und es soll ein Teil der
Gase dort austreten. Das kann nur gut sein.
Ich habe festgestellt, dass der Lüfterkasten aus allen Ecken rauspfeift. Das kann
nicht im Sinne des Erfinders sein. Mal lesen, was SB dazu sagt ...
Da mein Hoval immer noch betriebsbereit ist, habe ich eigentlich
alle Zeit der Welt für den Brennstart, also nix überstürzen!
Alois -
Kleb den nicht so fest zu, das er nnicht mehr so einfach rausgeht, vielleicht mußt du mal an die Kulisse oder den Prim. Eingang. bei Silikon gleich eine PVC Folie drauflegen, zuschrauben, nich zu
fest und trocknen lassen, dann aufschrauben und die Folie weg. Jetzt kann man festziehen, sollte dann dicht sein.
Was sagt SB dazu? Reden sie sich raus?
Grüße Martin -
Ich muss erst Bilder machen, dauert noch etwas, es läuft ja nicht weg ...
Das ist nur ein Teil der Luftlecks, eigentlich bläst 's rundum raus, aus den Langlöchern der Befestigungsschrauben, seitlich, an den Kanten wie auf dem Bild.
Zitat SB:
Ihr Hinweis zur Gebläseträgerbaugruppe:
Hier ist von unserer Seite aus derzeit keine technische Änderung geplant.
Die von Ihnen angemerkte "Fehlluft" bei Ihrem Kessel ist konstruktionsbedingt und
hat keinen negativen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels.
Zitat Ende.
Nun ja, werd ich halt, wie von Martin vorgeschlagen, mit Silikon abdichten.
Alois -
Ich hab schon mal angefangen, der Feierabend hat gestern ein Ende gesetzt.
Die Platten um die Düse sollten n.m.M. im Mörtelbett liegen.
@Martin was würdest Du empfehlen?
Einfachen Schamottemörtel oder was anderes?
Alois -
Das Schamottemeht kanst du auch mit Zement mischen, vielleicht 30% wenn es da bleiben soll. Der ist auch mit über 1000° gebrannt. Unten die Fugen werden von der Asche gefüllt damit es sich dehnen kann. Kann es nicht auch so liegen bleiben?
Sieht aber gut aus, könnte Stojan auch so machen.
Grüße Martin -
Wenn du die anklebst, schmier den Mörtel ganz dünn, wie Flesen
auf die Metallfläche vom Ofen, da trocknet er dir nicht weg bevor die
Platte drauf kommt.
Grüße Martin -
Auf die Metallflächen will ich nix kleben, hält eh nicht, hab ich probiert mit Kleber.
Auf den Schrägen bleims von selber liegen, die senkrechten werden festgeschraubt.
Mir geht es "nur" um den Feuerbeton um die Düse, damit die Platten da plan aufliegen
dort ist es nicht eben, bei Punktbelastung zerbrechen die Schamotte, sind nur 15 mm dick.
Eingeweichte Asche wäre auch noch eine Option.
Ich werde berichten ...
Alois -
Aloiskann auch trockene Asche sein, gleicht sich gut an.
Grüße Martin -
Wenn du das zweite mal heizt, mach den Schlitz an der hinterkannte der Brennkammer
dann zu, dann kannst du gleich sehen wofür der da sein soll.
Bisher hab ich alles vorne rausgelassen was verbrannt war. Hinten geht es direkt
in die Tauscherrohre, auch wenn es noch nicht ausgebrannt ist.
Schiebst du eine große Brennkammer nicht hinten rann und es kann hinten was raus,
sinkt die Brennkammertemperatur und die Leistung ist weg. Hinten rangeschoben
und vorne etwas reingestellt, den Ausgang verkleinert so regelt er zurück,
ihm wird zu warm. finde es raus wenns losgeht.
Grüße Martin -
Servus Martin,
wenn das alles fertig ist werde ich damit experimentieren.
Jetzt ist erstmal der Füllraum (fast) fertig.
Die Decke mit Vermiculite 25mm braucht noch Überlegungen.
Mit dem mitgekauften Kleber Wolftherm 3782 habe ich versuchsweise
ein Stück auf ein Blech geklebt, was soll ich sagen, haltbar is was anderes,
es ließ sich leicht von Hand lösen. Das hält nicht.
Jetzt habe ich noch einen Versuch laufen, ein Stück nass, ein Stück trocken.
Mal morgen sehen, wie das hält, wenn nicht brauche ich einen anderen Kleber,
oder ich mach die Platte mechanisch fest, das würde auch funktionieren.
Der Luftfaustritt der Primärluft kann entweder unten zwischen den Schamotte-
platten erfolgen, oder aus den Langlöchern der Seitenprofile, oder ganz oben.
Das ist eine Spielwiese, aber noch ist's nicht soweit.
Alois -
Ganz unten würde ich nicht machen, ist zu weit unten, geht gleich zur Düse.
Wenn man eins nach dem anderen macht, kann man auch feststellen ob es was gebracht hat oder nicht. Gut ist es auch wenn nicht alles auf dem letzten Drücker gemacht werden muß.
Letzten Winter war eine Gasterme def. und auf die schnelle einen 25 kw Orlan
eingebaut mit wenig Euro. 1660.- für den Orlan, aber vor dem erfrieren hat er gebrannt. Dann die kleinen veränderungen und eine Düse von mir, lange Telefonate
aber dann war es warm.
Kannst du mir die Adresse von dem Lieferant der 15 mm Schamotteplatten geben?
Die sehen gut aus und sind nicht so dick.
Grüße Martin -
Hast eine PN
Hast eine PN
Danke habs gefunden. Zwishen Stadtpark und Norderstedt
wohnst du.Hab in Eimsbüttel gewohnt bis 43
kurz vor Hagenbeck in die Lehre gegeangen.
Grüße Martin -
Martin!
Du willst aus mir einen PREISSN machen!
Ich bin Oberpfälzer, Wolfshöhe liegt im benachbarten Mittelfranken,
das ist alles in BAYERN
Alois -
Ja da bin i a Saupreis a Hanseatischer gewesen, schon über 50 Jahre in dem Land meiner Vorfahren ( Bayern) und auch in Bayern eingeschult worden.
Zwischen Neuburg/ Donau und Eichstätt, Nassenfels.
Dann bist du einer der dichtesten bei mir. der weiteste ist unten am Stiefel.
Grüße Martin.
