Benötige Hilfe für Einbindung BL-NET in Fritz Box 7390
There are 28 replies in this Thread which was already clicked 14,915 times. The last Post () by Wilhelm.
  • Moin,
    Mir ist es bis jetzt nicht gelungen den Bootloader so mit der Fritzbox zu verbinden, das ich über das Internet auf ihn zugreifen kann.
    Im internen Netzwerk ist alles OK.
    In der Fritzbox habe ich unter DYN DNS die angaben des Dynamic DNS-Anbieter eingetragen.
    Auf der Anbieterseite wird auch die Aktivität signalisiert.
    Unter Portfreigaben habe ich eingetragen:
    Portfreigabe aktiv für>andere Anwendung aktiviert
    Bezeichnung >UVR1611
    Protokoll>TCP
    von Port>80 an Port>80
    an Computer>HTTP-Server
    an IP-Adresse> Wie im Memory Manager 1xx.1xx.1xx.x8
    an Port>80
    Gebe ich meinen Domainnamen im Browser ein erscheint Seite nicht verfügbar.
    Wo habe ich etwas übersehen.
    Danke Michael
  • Evtl. noch bei
    "Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten" ein häckchen setzen?
  • Moin Helmi,
    Danke für Deine Anteilnahme. Der Tipp war nicht erfolgreich.
    Das Ganze hat aber schon mal sehr gut funktioniert.
    Ich bin mir sicher es hängt an den Einstellungen in der Fritz Box.
    Gibt es im Forum keinen Juser der auf seine UVR über die Fritz Box zugreift?
    Kann ich mir fast nicht vorstellen.
    Gruß Michael
  • Doch ich, ebenfalls über eine 7390. Aber eben nicht übers Internet, sondern nur im LAN zuhause.....
    Wenn du wirklich nicht weiter kommst, versuch doch mal über den Service der Fritzbox.... Evtl. können die dir weiterhelfen.... Der Service ist auch ok und hat mir auch schon mal geholfen....
    Kann ja nicht jeder ein "Internetcrack" sein ;)
  • Die Supportanfrage liegt seit Freitag bei AVM vor.
    TA habe ich auch bereits kontaktiert. Sie können auch nicht helfen.
    LAN ist OK.
    Gruß Michael
  • Moin Alfred,
    JA, kein Problem! Danke
    Gruß Michael
  • Hallo!
    Ich komme doch schon dazu etwas weiter zu helfen.
    1.) Du möchtest über Internet an dein Bl-Net kommen?
    2.) Hast du MyFritz eingerichtet, oder eine andere Dyndns?
    3.) Kommst du im Hausnetz ins Bl-Net?
    Alfred
  • Moin Alfred,
    Danke für Deine angebotene Unterstützung.
    1. Ja ich möchte über das Internet auf den Bootloader zugreifen
    2. Ja My Fritz Konto ist erstellt und ich habe auch eine kostenlose Dyndns
    3. Ja über des Netzwerk kann ich mittels Browser auf den Bootloader zugreifen
    Leider schaltet mein Rechner gleich über die Haussteuerung ab
    Einen schönen Abend
    wünscht Michael
  • versuch mal über deine öffentliche ip drauf zu zugreifen ob das auch klappt.
    falls nicht liegt es vermutlich an der fritzbox.
  • Melde den Bl-Net unter Internet-Freigabe mit den richtigen Portfreigaben an. Dann geht alles. Wegen der Sicherheit möchte ich dir mit PN in den Details am Freitag weiterhelfen.
    Alfred
  • Moin,
    Über die IP bzw. über den Host-Namen von O-Securepoint klappt es nicht.
    Der BL-Net ist unter: Internet/Freigaben /Port-Freigaben mit dem richtigen Port (80) angemeldet.
    Ist das jetzt die Lösung ---;) ;---benötige dafür aber einen Übersetzer!
    Gruß Michael
  • Wir wiederholen uns wollte ich damit sagen....
    Leider kann ich es hier nicht ausprobieren, da ich zuhause keinen Handyempfang habe und somit nicht ohne weitern Aufwand die möglichkeit habe zu probieren von außen auf mein Netzt zuzugreifen...
    auch schon mal probiert
    ->bei "Filter" eine neue Netzweranwendung anzulegen mit dem Port?
    ->Oder benötigt man Netbios pakete evtl. dafür?
  • Mit Port 80 haben wir dad 1. Problem!
    Alle welt benutzt Port 80. Biege den Port 80 in Fritz!Box / Heimnetz / Netzwerk / Geräte und Benutzer / Portfreigaben Bl-Net von 80 auf z.B. 8080 um.
    Die Tabelle sieht aus wie folgt:
    Bezeichnung Protokoll Port an Port
    HTTP-Server TCP 80 8081
    HTTP-Server TCP 40000 40000
    Außerdem setze einen Haken an: Diesem Gerät immer die gleiche IPv4-Addresse zuweisen.
    Der Aufruf aus dem Internet lautet dann: (DeineDynDns):8081
    oder entsprechen (MyFritz):8081
    Der Eintrag im Winsol_Setup: 1. unter IP / Domain - (DeineDynDns)
    2. unter Port - 40000
    Geht das nicht, melde dich bei mir mit PN, weil die Daten dann sicherheitsrelevant sind, die ausgetauscht werden müßen.
    Alfred
  • Moin Alfred,
    Ich kann den Port nicht wechseln.
    Es kommt folgende Nachricht:
    "Die Portfreigabe kann nicht erstellt oder aktiviert werden, da eine entsprechende Freigabe bereits existiert."
    Es gibt eine Anwendung mit .22 am Ende der IP Adresse als HTTP Server. Was das sein soll ist mir nicht bekannt.
    Gruß Michael
  • Moin Alfred,
    ich habe jetzt den Anwender mit Endnummer 22 gelöscht und die IP des BL-Net auf 8080-8081
    gesetzt.
    Interne Netzwerk immer noch OK.
    Über Internet kein Zugriff auf BL-Net möglich.
    Wo finde ich den Punkt:
    Gruß Michael
  • "Heimnetz" - "Netzwerk" - der Reiter "Geräte und Benutzer" Dort das Gerät heraussuchen und unter bearbeiten gehen (der kleine Block mit Stift). Dort findest du "Diesem Gerät immer die gleiche IPv4-Addresse zuweisen."
