Holzbriketts selber machen
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 12,226 times. The last Post () by schreinermichel.
  • in der sauna kommen mir immer die besten gedanken, wie gestern etwa der:
    mit dem holzspalter holzbriketts pressen.
    dazu natürlich den keil ersetzen durch einen flachen kolben.
    der druck eines spalters so mit 10 - 15 tonnen müsste üppig reichen, oder?
    dann könnte man so ziemlich alles damit zu brennbaren briketts einstampfen.
    hat jemand erfahrung mit der Fertigung von pressbriketts?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    ich habe mir mal so eine Presse gebaut:
    grundgerät ein 10 T liegendspalter läuft vollautomatisch Strangbrikett ca 40/mm,
    ca. 20kg in der Stunde
    Mit freundlichen Grüßen Mike
    Ps.schiko- Kürzel von meinem Nachnamen und von meinem Kumpel der das teil zusammengeschweißt hat
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • und ich dachte schon, ich wäre der erste mit der spalter-idee :(
    habt Ihr auch schon andere Sachen gepresst als Sägemehl oder holzspäne? etwa laub, papier, Baumrinde, Stroh, gras etc?
    wird das rohmaterial vor dem pressen gewässert?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    ja wir haben auch Stroh und Heu getestet war aber nicht der hit, am besten gingen die Hobelspäne mit ca.15% holzfeuchte.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • selbst gebaut? das sieht wie gekauft aus!
    tolles ergebnis.
    auf youtube gibt es diverse andere umsetzungen.
    auch wie man pellets pressen kann.
    letzteres ist aber scheinbar eine wissenschaft für sicht.
    vielen Dank für die Blumen
    bei der Presse sind übrigens außer dem Liegend Spalter nur gebrauchte Teile verbaut worden
    z.B. alter Streubehälter Kleintraktor/Verkleidung Alucubond .
    die Steuerung des Hydraulikzylinders übernehmen Pneumatikzylinder mit wechselschaltung, und der Misch/Zubringermotor im Behälter ist einstellbar Zeit/Menge und hat links/rechtslauf,
    Das Pressrohr ist im vorderen Drittel zweigeteilt und verstellbar mit Federdruck/dichte-festigkeit des Briketts
    Das Pressrohr ist im vorderen Drittel auch beheizbar mit je 2 Einsteckheizpatronen (oben /unten). Temperatur einstellbar
    Die Heizung wird aber nur anfangs gebraucht da durch den Pressvorgang das Rohr sich selber aufheizt. ( Stichwort Lignin)
    Hab mich lange mit dem Thema beschäftigt, und mich aber sehr gefreut über das gute Ergebnis.
    Zum Thema Pellet:
    Kl230B 11KW, max. 230mm,380v Kapazität: 200-300kg/h
    Technische Daten Modell: KL230B ASSORT Generator: Y160M-4 Generator: 11kW Drei Phase: 380V 50Hz Durchmesser: 230mm Loch Spezifikation: 2,5-10mm...
    ca.2500.- Euro
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • ja so eine presse meinte ich, habe viel darüber gelesen. soll alles andere als leicht sein, da was brauchbares rauszupressen.
    für privat ok, aber gewerblich gibt es da zuviele hürden.
    so ein Problem ist die Herstellung mit der Maschine nicht, ich konnte das mal testen mit meinen Hobelspänen/Sägemehl und das ging wirklich sehr einfach und schnell.
    Die gewerblichen mischen Stärke oder Mehl dazu das erhöht die Abtriebsfestigkeit.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
