Vigas 25 abzugeben
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,224 times. The last Post () by Martin2.
  • Wegen Erweiterung meiner Anlage habe ich einen Vigas 25 abzugeben. Er ist noch voll funktionsfähig. Er lief bei mir 6 Winter.
    Er ist noch im Originalzustand und ich habe folgende Teile dazu:
    - Absauggebläse
    - Ladomat 72
    - neue Originaldüse
    - Türdichtung
    PLZ: 39264
    Melden bitte unter der Telefonnummer 0174/2528615
    Hartmut
    Der sollte aber diese Werte schaffen:
    Auszug aus der 1. BImschV. "Verbrennung in einem Holzvergaser":
    § 5 Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr
    (1) Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen, sind so zu errichten und zu betreiben, dass die nach Anlage 2 ermittelten Massenkonzentrationen die folgenden Emissionsgrenzwerte für Staub und Kohlenstoffmonoxid (CO) nicht überschreiten:
    §5 Stufe 1: Anlagen, die ab dem 22. März 2010 errichtet wurden
    Brennstoff nach §3_______Leistung kW_____Staub g/Nm³____CO g/Nm³
    Nummer 4 bis 5___________4 bis 500_________0,10_________1,0
    _________________________> 500___________0,10_________0,5
    Nummer 5a_____________4 bis 500_________0,06___________0,8
    ________________________> 500__________0,06___________0,5
    _
    §5 Stufe 2: Anlagen, die nach dem 31.12.2014 errichtet werden
    Brennstoff nach §3______Leistung kW_____Staub g/Nm³____CO g/Nm³
    Nummer 1 bis 5a__________ab 4____________0,02_________0,4
  • Hallo HJH
    wenn ich das richtig verstehe, hat man Probleme ihn wieder zulassen zu können ?
    MfG Hartmut
  • Hallo hjh kleiner Tippfehler die neue bimschv gilt für Kessel welche nach dem 31.12.2014 installiert werden und dann ist auch noch eine andere Frage wie lange gibt es dann noch Förderung für neue Anlagen wenn die ganzen alten Anlagen raus müssen :(
  • Wer meint seinen Kessel nicht mehr lange zuzumuten kann ja den Körper austauschenund die alte <Verkleidung lassen, spart den neuen Kessel mit neuer Zulassung. Der passt auch unter eine 14,9 kw Haut.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
