Wärmemengenmessung, Rücklaufanhebung und Zonenventil für einen GSX 70
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,138 times. The last Post () by Reiner.E.
  • Hallo.
    Da mein Heizungsanlage (2 Häuser mit insgesamt ca. 380m² - Fachwerk 1995 saniert und gedämmt, 2 Heizkreise, 2 Öfen mit wasserführung, 2 WW-Speicher und 1 Atmos GSX70) über die Feiertage mit einer UVR16X2 ausgestattet wird und ich dazu gern die Leistungsausbeute messen und eine Restwärmenutzung einrichten möchte benötige ich dafür natürlich Hardware.
    Ich bin mir aber nicht sicher welche ich am besten benutzen sollte. Ich hoffe ihr könnt mir dabei etwas helfen.
    Der Atmos und die Puffer (6000l) sind mit 42er Kupferrohr angeschlossen. Ca 1m nach dem Ofen im VL wird der Heizkreis mit 35er Kupfer abgegriffen. Rücklauf eben so. Ich möchte zwischen Abgrif Heizung und den Puffern einen Zonenventil setzen um den Kessel über die Heizung auszukühlen. Welches würdet ihr empfehlen ?
    Verbaut ist eine Ladomat 21-100. Da ich damit aber keine Möglichkeit habe die VL-Temp zu regeln möchte ich diesen durch einen 3-Wegemischer tauschen. Auch hier hätte ich gern eure Meinung gelesen. Wenn ich den Umbau fertig habe steht dann ein Ladomat 21-100 zum Verkauf. Der ist jetzt 3 Monate alt.
    Bei der Wärmemessung bin ich mir völlig unsicher. Da benötige ich die meiste Hilfe.
    Vielen Dank schon mal
    zu Energiemessung mit der UVR brauchst du einen VSG in der Zuleitung vom PS zur RLA mit Fühler und einem weiteren Fühler im HV VL. Die Größe ist abhängig vom Durchfluss also ob ein QN2,5 oder QN6 gebraucht wird.
    Ein Zonenventil für die RWN würde ich nicht nehmen sondern einem Motorkugelhahn.
    Bei der RLA per Mischer musst du auch den Mischer nach dem Durchfluss nehme mit entsprechenden KSV.
