ZitatDu hast die gleiche Vor- und Ruecklauftemperatur angegeben
Wo?
ZitatWird in Deutschland an dieser Stelle ein Mischer standardmaessig eingebaut???
Die Vorlauftemperatur einer Heizung wird in der Regel über einen Mischer (3-Wege) nach der Außentemperatur geregelt. Man geht nicht mit den 80°C eines HV direkt auf die Heizkörper.
Als Beispiel:
Im Moment bei ca. 7°C AT fahre ich so mit ca. 35°C in die Radiatoren.
Eine andere Möglichkeit ist die Temperatur eines Öl/Gaskessels in Abhängigkeit der AT in Stufen zu fahren.
Deshalb meine Frage ob/welche Regelung der Ölkessel hat. Dabei muss man aber die Rücklauftemperatur eines Heizwertkessels anheben.
ZitatWeiss immer noch nicht auf wie viel kW mein WT eigentlich ausgelegt ist.
Das ist auch nicht so einfach, Anzahl der Platten zählen und die Plattengröße, dann kann man ungefähr eine Angabe machen.
Aber noch einmal, für was ist der da?
mfg HJH
