Wie wird WW gemacht? sind die bei den 1600L auch dabei? Evtl. ist ja der kleine Puffer ein WW Boiler???
Attack DPX25 Profi Pufferspeicher und Oventrop bitte um Hilfe
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 13.118 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
Aber selbst dann...
Wenn dann vllt. ein Speicher im Speicher, denn 600 ww is etwas viel?! :dry: -
Aber selbst dann...
Wenn dann vllt. ein Speicher im Speicher, denn 600 ww is etwas viel?! :dry:Weiß mans? Jetzt noch etwas wenig Ahnung in sachen HV, sprich nicht richtig beladen, dann kommt das durchaus hin mit "3 mal am Tag heizen".......
Richtig, wissen kann man es nie! Na mal sehen was er sagt!
Aber normal kann das nicht sein :ohmy: -
denke auch das die Thermometer nicht stimmen
ja wenn er voll ist sehr heiss aussen an den dicken schrauben. stimmt
ja WW ist dabei bei den 1600 ja der kleine ist ein WW Puffer
schwierig da was genaues zu sagen! Wie viele Thermometer hast du denn? Kannst du die rausziehen? Hau sie mal in kochendes Wasser und dort müssen die 100° anzeigen!
Also ein reiner Warmwasserspeicher? Also nicht mit einem integrierten Warmwasserboiler? Somit stehen deinen Heizkörpern nur 1000l Wasser zur Verfügung! Verstehe ich das richtig?
ok versuche ich 3 habe ich
ja denke schon sind beide von Solarbayer aber was sie genau sind puhhhh denke aber du hast recht
Frage darf es sein das die Teramatik und der Attack im Dispaly die gleichen Temp haben wenn der Puffer voll ist was denkst du???
Schau dir bitte das eine Bild an wo der kleine Blaue Mischer drauf ist drunter ist ein Fühler von der Teramatik an der Leitung festgemacht mit Kabelbinder ist der dort richtig oder nicht??? Oder gehört der woanders hin???
Danke für deine Hilfe du bist Super
LG Thomas
Wobei es unwahrscheinlich ist das alle kaputt sind! Du sagtest am Anfang das du sie auf 75 Grad erwärmst, geht da nicht mehr? 85 sollten doch möglich sein oder? Da kommst du etwas länger hin!
Das ist garantiert ein Vorlauffühler und dort recht gut platziert! Schaltest du auf dem Kasten zwischen verschiedenen Temperaturen hin und her? Wenn nein sollte es nicht gleich anzeigen da auf dem Display Heizungsvorlauftemp. steht und am Kessel die Kesseltemperatur, die so zwischen 75 und 85 liegen sollte wenn die Puffer fast vollständig geladen sind! Kannst dir die Kesseltemperatur auch auf dem Teil Anzeigen lassen, wenn du paar mal auf OK drückst kannst du die verschieden Temperaturen anzeigen lassen! Mach bitte mal von deinen Puffer ein Bild mit Thermometer drauf! Danke
Schick mir mal als pn dein Nummer und ich rufe dich mal an!
mal sehen ob ich auf 85 komme drehe mal Oventrop rauf
ja denke auch das es ein Vorlauffühler ist, ok dann lasse ich den mal da
ja kann halt das menu abrufen F1 aussentemp F3 Vorlauf F4 Warmwassertemp und so
ok sind nicht immer gleich erst wenn wir anheizen im kalten zustand nicht aber wenn er heizt dann ziemlich gleich siehe Bilder
echt kann man Kesseltemp anzeigen lassen ??? Auf dem Display oder ??
Ok schicke dir Bilder
die Bilder sind von heute
Hier Die Bilder
danke für die Hilfe sie sind echt meine Rettung
Melde mich dann morgen
Vielen Dank nochmal
Gruss Thomas -
@ Thomas,
du bist dir aber sicher dass du den HV richtig belädst??? Wenn du nur 1000L Puffer hast und diese 3 mal am Tag beheizen musst, Heizt du entweder
-> mit Papier,
oder
-> hast du alle Fenster offen
oder
du lädst den HV nicht richtig, (wirfst das Holz lose rein... im ungeeignesten Fall keine 0,5m stücke) dass er es gar nnicht schaft den 1000L Puffer richtig zu beladenWie lange läuft dein HV wenn du heizt?
für deinen 25KW Attack sind die 1000L zu wenig Puffer. Du heizt ja nicht ständig die 600L WW auf.....
Mit was für Holz Heizt du den????
