Das kann man so Pauschal nicht sagen.... Hab ne UVR. Min Temp 20°, max Temp 60°. Steilheit 1,3
Temp Vorlauf soll 49° bei im moment 1° Außentemp.
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 40.932 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Thomas78.
ok gleich ist es soweit druck steht bei 2,8 bar
oje oje Puffer wäre fast voll unten 70 Grad
wie aktiviere ich die Pumpe wieder :ohmy: :ohmy: :ohmy:
es läuft bis jetzt gut
wie hoch darf die Kesseltemp beim Attack gehen wegen der Gefahr des Überhitzens????
Attack steht auf 85 abgasthermometer
Abgaswert steht bei ca 120
Ladepume eingestellt auf 10 min nachlaufzeit.
wenn die rum sind fängt der Kessel ja an heisser zu werden oder??? ab wann wird es kritisch oder was wäre noch ok ????
Wenn duvon der Kesselpumpe das Kabel trennst und eine Kuplung einbaust
kannst du die einfach umstecken auf den normalen Strom, Steckdose und verlängerung oder Steckdose dicht bei.
Da kann man die Zeit überbrücken wo nichts mehr geht.
Grüße Martin
......ab wann wird es kritisch oder was wäre noch ok ????
Wenn deine Sicherheitseinrichtungen (TAS Und überdruckventil) Funktionieren, wird es gar nicht kritisch..... Im schlimmsten falle etwas Heiß am Abfluß. Dort sollte man dann vorsichtig sein.....
Das ist dann der Punkt, an dem ich mich bei den anderen von mir geschriebenen berichten gefragt habe.... "es müßte eigentlich die TAS auslösen"
Hallo Martin
wie meinst du das ?????
Sorry versteh ich nicht ganz
ok müsste jeden Moment so weit sein.
wie ist das bei deinem HV wird der nicht heiss wenn das Gebläse aus ist ????
Hab bedenken das mir alles um die Ohren fliegt
Alles anzeigenHallo Martin
Er meint, wenn die Regelung nicht mehr will, Pumpe "kurzschliesen"
.....Hab bedenken das mir alles um die Ohren fliegt
Wenn dein HB keinen Bockmist gebaut hat, darf das eigentlich nicht passieren.......
Wenn der Strom ausfällt (was hier öfters der Fall ist), Heize ich für den Ausguss..... In meinem Fall direkt ins Schwarze Meer......
ok denke Regelung funktioniert schon
ok hoffen wir es
ach du schande
Wenn die Regelung funktioniert, darf die Pumpe aber nicht anhalten wenn es zu warm wird, die muß weiterlaufen
bis das Wasser wieder unter der Einschalttemperatur ist.
Ich hab alle Pumpen mit Stecker versehen, kann man einfach auswechseln, Secker bleibt drann, nur auseinanderziehen fertig. Da hilft dann auch ein Agregat bei Atromausfall und das Schwarze Meer
bleibt kälter.
Grüße Martin
Hallo
also habe nun eine Einstellung gefunden weiss nicht ob das gut ist.
Die Ladepumpe läuft jetzt im Dauerbetrieb ist das ok ???
Hallo Martin nun läuft meine Ladepumpe auf Dauerbetrieb ist das ok was denkst du ???
Was kann nun passieren kommt jetzt immer kaltes wasser aus der Rücklaufanhebung ?? Habe die Oventrop
LG Thomas
LG Thomas
Er kann nicht eher kaltes dazugeben bevor nicht die Ofentrop aufmacht.
Das sollte dann kein Problem sein, er saugt dann gleich mehr Wärme aus dem Ofen ins Wasser.
Wann schaltet er wieder ab, kann man das auch einstellen?
Grüße Martin
nein im Prog o läuft er durchgehend im
Programm 1 läuft er anhand der Zimmerthermostats hab ich keines
Prog 2 wäre anhand des Rgler regimes was wäre am besten bin mir total unsicher???
