Hallo zusammen,
seit 2-3 Wochen habe ich Probleme mit dem Abgasfuehler, Flammtronik sagt defekt. Habe den PT1000 getauscht aber wieder das gleiche gleiche Problem beim naechsten Abbrand. Den alten Fuehler habe ich in einem Testschrank probiert mit einem Refernezsensor, habe von 50-250C die Temperaturen abgefahren und der Sensor ist ok, deshalb schliesse ich den Fuehler aus. Habe dann das Verbindungskabel entfernt, das gleiche Ergebniss.
Habe heute im Abgasrohr einen zweiten PT1000 montiert mit externer Anzeige und angeheizt. Im kalten Zustand stimmen die Fuehler, nach 15 Minuten hat das Abgas 150C, die Flammtronik zeigt 70C weniger an.
Wieder 10 Minuten spaeter stimmen die Temperaturen. Es sieht so aus, als wenn bei der Temperatur ein Mittelwert gebildet wuerde. Gibt es dafuer einen Parameter oder ist die Flammtronik defekt.
Das bedeutet, beim Anheizen geht der Ofen ueber 330C, dann sieht die Flammtronik die 330C und schaltet aus, da Fuehler defekt. Hier meine Einstellungen, villeicht seht Ihr einen Fehler.
Gruss Wolfgang
