Neue Steuerung für Orlan 40 Ekoster2 6.4 oder Tech ST81-zPID
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,634 times. The last Post () by Olli_2014.
    Da die Steuerung meines Orlans (Ekoster2 V3.4/Orlan Super 40) den Geist aufgibt.
    Möchte ich eine neue einbauen
    Zur Wahl stehen die Tech ST81 zPID und die neuere Ekoster2 mit der SW 6.4..
    Welche von beiden bevorzugt man hier im Forum?
    Ich möchte erstmal keinen grösseren Aufwand betreiben bzw keine Steuerung kaufen die 500 €
    oder mehr kostet!
    Was ist bei der Ekoster in der Version 6.4 anders als bei der 3.4 ?
    Modeliert die selber die Gebläseleistung ?
    Die gibt es jetzt nämlich bei Kotly...
    Olli
  • Hall Olli
    Da läuft soch mindestens eine von Kotly mit dem Z PID Regler, dann hast du mit der Abgastemperatur schon mal ruhe, die wird dann geregelt, die Sekundärluft ist dann ja
    Druckabhängig von deiner Festeistellung abhängig und dürfte sich nicht soviel Ändern.
    Da könnte man mit leben.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hi,
    Ich kann Dir grad nicht ganz folgen ...
    Können das mit der Abgastemperatur nicht beide?
    Bei der E2 6.4. ist doch auch ein Fühler dabei ?!
    E2 6.4
    Und die ST81 kann glaub nur bis 85 Grad, oder irre Ich da?
    ST81
    Olli
  • Wenn ur die Abgastemperatug geregelt werden soll, kann das auch ein PID Regler mit 0 - 10 V Ausgang. Dann einen Conraddimmer und schon regel man das Gebläse genau auf eingestellte
    Abgastemperatur. Natürlich braucht man einen Fühler im Abgasrohr.
    Das sollte aber in der TECH ST - 81 für 141,22 auch drinnen sein und noch die Heizungsregelung, das kommt drauf an was man benötigt, was nicht mehr geht.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo Olli, an meinem Atmos regel ich die BRT mit einem Pid-regler und Frequenzumrichter.
    Das funktioniert natürlich auch mit der AGT, einem Pid-regler und Dimmer.
    Wenn es dich interessiert, hab ich drei Videos für dich. Die Videos zeigen die regelung
    vom anheizen bis zum normalen abbrand bei Naturzug.
    Hier wird die BRT auf einen vorher fest eingestellten Wert geregelt.
    Atmos Holzvergaser dc 30 gse Drehzahlregelung bis zum Naturzug 1-3
    Liebe grüße klaus :)
  • Ich habe gestern eine Ekoster aus meinem Orlan ausgebaut (welche nie benutzt wurde) und gegen die FT getauscht. Was bietest Du denn? Version muesste ich bei Interesse nachschauen.
    VG
    Ralf
