Das würde ich an eurer Stelle ändern.
Hallo Rene
das ist ein Problem das Michael und ich versuchen zu lösen. Es ist nur die Frage wie? Deswegen habe ich mal den Stecker an der Pumpe gezogen, ist zwar manuell, aber ein Schritt in die richtige Richtung. So müsste es aber auch möglich sein über die Steuerung das Ausschalten der Ladepumpe zu erzwingen. Die von Michael erwähnte Umstellung in der Ur habe ich mir auch schon zur genüge angeschaut, werde aber nicht schlau draus. Was noch was bringen würde, wäre eine externe Steuerung alá UVR, die ist wesentlich flexibler. Das ganze dann mit der Flammtronik verbunden und der SLX ist ein richtig guter HV.
"Feintuning"
Das kann man sich schon fast sparen bei meinem Kessel, weil wieviel Leistung soll er denn noch bringen?? Das einzigste was man verändern kann ist die automatische Regelung von Prim. und Sek.-Luft. Das wiederum macht Sinn, habe ich aber schon oft genung geschrieben.
