Messwerte übertragen bzw. anzeigen
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,284 times. The last Post () by codeworkx.
    ich messe 6 Temperatur über PT1000 Fühler. 3x Puffer (oben, mitte, unten), 1x AGT (nicht der von der Kesselsteuerung), 1x VL und 1x RL.
    Angezeigt werden mir alle Temperaturen im Keller an "Oventrop Regtronic EM-B" mit SD-Karten Slot. Auf der SD-Karte werden auch alle Daten geloggt.
    Ich möchte diese Daten in mein Netzwerk übertragen, so dass ich z.B. im Wohnzimmer die Temperaturen bei Bedarf ablesen kann und nicht in den Keller muss.
    Hat jemand ne Idee wie man so etwas realisiert bekommt? SD-Karte mit WiFi wäre meine Idee. Aber die können scheinbar nur Fotos und Videos streamen.
    Danke für eure Vorschläge
  • soweit ich weiß gibt es keine wlan SD Karte oder sowas.
    Wenn dein Regler keine netzwerkschnittstelle hat, geht das höchstens wenn du per s-bus da was zwischen bastelst.
    hier eine Auszug aus der Bertiebsanleitung:
    Schau mal, was es mit der Servicesoftware auf sich hat. Vieleicht geht es darüber.
    LG Walter
  • Sieht schwer nach Resol Regler aus. Dafür gibts nen LAN-Adapter.
    http://www.resol.de/index/prod…egorie/1/id/76/sprache/en
    Schließt du an den BUS an und kannst dann mit der Resol ServiceCenter Software die Daten lesen.
    Dient auch zu Anzeige der aktuellen Werte.
    Ich mach das an einem "Sonnenkraft" Regler über meinen HTPC und ein Python-Script.
    Werte werden alle 10 Minuten in ne Datenbank geschrieben und damit kann ich dann machen was ich will.
    https://github.com/codeworkx/PyVbus
