Pufferspeicheranschlüsse bei rechteckigem (liegenden) Speicher
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,362 times. The last Post () by Opa murrat.
  • Sachverhalt:
    Pufferspeicher, 5000 Liter, rechteckig, liegend, das heisst wie ein din-a4 blatt im Querformat.
    siehe anlage (Skizze),
    habe dort die denkbaren anschlüsse nummeriert (1-6).
    Frage:
    wo sollte man am besten den vorlauf und wo den Rücklauf anschließen?
    piss Tann
    Files
    Hanibal
  • vorlauf 1 oder 3 immer der küzeste weg zum Kessel
    Rücklauf 4 oder 6 immer der längste Weg zum Kessel
    Die Anschlüsse oben dürfen kein Tauchrohr haben
  • wäre nicht eine diagonale zwischen vor- und Rücklauf zweckmäßiger? (der wegunterschied puffer ->hv ist vernachlässigbar)
    piss Tann
    Hanibal
  • Ich denke 1 Vorlauf und 6 Rücklauf sind am optimalsten.
    Frage
    Wie ist das mit dem Druck im rechteckigen Puffer sind da noch etliche Streben drin damit der sich nicht ausbeult?
    Und bis wieviel Bar ist der ausgelegt?
    Gruß Robert
    Proburner Lambda 45
    (Attack DPX Lambda 45)
  • Hallo pk,
    Was gibst du dich in deinem hohen (?) Alter noch an so ein Bastelgeschäft?
    Ich sehe den Sinn eines Speichers das der mir die überschüssige Energie speichert und nachher wieder abgeben kann.
    Da sehe ich aber in deinem A4 Blatt eigentlich nicht so richtig gegeben.
    Das wird sich wohl immer alles vermischen
    Egal wo du die Anschlüsse hin machst.
    Auch bei einem rechteckigen Speicher sollte man eine Schichtung beim Beladen und beim Entnehmen der Energie durchführen.
    Evtl. mit einer Ladelanze.
  • Was gibst du dich in deinem hohen (?) Alter noch an so ein Bastelgeschäft?
    nicht ich.
    ein bekannter von mir will so was machen wegen seines niedrigen kellerraumes.
    piss Tann
    Hanibal
  • Habe ich noch vergessen Prall bezw. Wasserleitbleche müssen noch in den tank sieh bei aufbauzeichnungen von Tankfahrzeugen nach wen das ein ein ehmaliger öltank ist kann er nur Drucklos betrieben werden was eine grösseren aufwand und kosten bedeutet da sind kleinere Pufferspeicher billiger
