Hallo zusammen,
Hab jetzt hier schon öfter gelesen, das einige den Parameter von 1h (Werkseinstellung) auf bedeutend höhere Werte eingestellt haben. So wie ich das verstanden habe, möchten diejenigen möglichst viel Teillast.
Hatte heute mal bisschen Zeit zu spielen und hab diesen Wert auch verändert. Von der Steuerung wird ja ein bestimmter Pufferwert ermittelt. Je nach Heizlast usw. Bis zu diesem Wert wird immer Volllast gefahren. Ab da geht der Kessel in Teillast. Aber nicht sofort, sondern langsam abbauend.
Und jetzt komme ich zu oben genanntem Parameter. Aber Werk regelt er bei mir von 30 auf 15kw in 1h. Stell ich den Wert hoch, dann geht es bedeutend länger, bis er bei 15kw und somit Teillast ankommt.
Warum stellt ihr den Wert also hoch?
Gruß Benni
