Buderus: UVR16X2 Kessel max Temp. limit vorrang vor Wartungsfunnktion ?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,322 times. The last Post () by Holzpille.
    wenn die Kessel Temp. ein max. limit hat z.b. 70 grad, wird es dann von der wartungsfunktion z.b. Kamienkehrer überbrückt oder steht das max. 70 grad über alles ?
    Vielen Dank
  • Mein Schorni hat diese Funktions Taste noch nie drücken brauchen. Ich denke die Taste geht höher mit der Kesseltemp..
    Vielleicht wissen andere User mehr darüber.
    wenn die (Schornsteinfeger) Taste gedrückt wird, dann wird die Regelung abgeschaltet bzw. überbrückt. Es gibt also während der Messung keine unvorhergesehene Abschaltung des Brenners.
    Aber... bei der eingestellten Temperatur des Kesselthermostaten (70°C) ist Schluss. Will man eine höhere Temperaturschwelle kann man bis 90°C einstellen. das ist von Hersteller zu Hersteller
    auf verschiedene Art und Weise gelöst. Dazu muss die Bedienungsanleitung herangezogen werden.
