Thermoflux: Abfallende Füllraum-Tür !!!
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,668 times. The last Post () by Bahnhof.
  • ABSOLUT WICHTIG!
    Die Füllraum-Tür kann ohne eine kleine Modifikation beim Öffnen oder Schließen abfallen!!!
    Dabei verbiegt sich das Scharnier, reißt ggf ganz ab und/oder es gibt erheblichen Blechschaden an Tür/Kessel!
    :cursing::thumbdown:
    Der obere Anschlag ist durch eine ungebördelte Niete gesichert, welche sich auf Dauer rausdrehen kann. Der untere Anschlag ist mit einer kleinen Schraube gesichert.
    Es ist daher OBEN eine Schraube als Ersatz einzusetzen (selbstsichernde Mutter verwenden).
    Bei der Brennkammer-Tür ist es ebenfalls so, kann da aber mangels so häufiger Öffnungen mehr oder weniger vernachlässigt werden.Abfallende Füllraum-Tür !!!
  • Nein. Wenn die verriegelt ist, kann nichts passieren.
    Problem besteht nur bei Bewegung
  • Ah , Danke!
    Bevor man das nicht repariert hat sollte man wohl eher nicht versuchen die Tür während des Abbrands zu öffnen.
    Soll man ja sowieso nicht.
    Aber mal ehrlich, wer hat nicht schonmal eingegriffen wenn ein Hohlbrand auftrat.
  • Ah , Danke!
    Tja...Genau da liegt der Hase in der Pfeffersoße (nicht Böse gemeint :saint: ) . Stell dir vor in dem Moment knallt dir das Teil ab. Wenn man da vom Heizraum keine direkte Tür nach draußen hat um die dann ganz sicher brennenden Holzscheite zu entsorgen, ist guter Rat teuer. Von der "Hardcore-Verräucherung" im ganzen Haus, den abgeflammten Hand- und Armhaaren mal ganz zu schweigen
