Fröling S4: Parameter Lufteinstellungen
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 7,192 times. The last Post () by Kuk73.
  • Hallo an alle Fröling S4 Betreiber!
    Da ich im Sevice Menü den Parameter Lufteinstellungen verändert habe ich jetzt keinen optimalen Abbrand.
    Teer im Brennraum und rauch aus dem Kamin. Ich heize mit Buche halbtrocken.
    Könnt ihr mit eure Lufteinstellungen mitteilen damit ich die Anlage wieder in den Griff bekomme!
    Mit Danke im Vorhinein und Mfg KuK73
  • Hallo, setze doch einmal die Lufteibstellung wieder auf Werkseinstellung zurück ( Steht in der Anleitung) und dann Reduzierst du zuerst einmal Saugzug max im Scheitholzbetrieb und Primärluft max bei 100% Ansteuerung. Danach kann ich dir zu den Einstellungen etwas sagen.
    Mfg Fabian
  • Hallo Fabian!
    Alle Lufteinstellungen auf Werkseinstellungen?
    Max Saugzug im Scheitholzbetrieb, auf wieviel reduzieren?
    Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung, auf wieviel reduzieren?
    Mfg KuK73
  • Hier gehts also weiter...
    mal meine aktuellen Werte S4 34kw zum Vergleich:
    Saugzug max.: 95%
    Saugzug min: 45%
    Öffnung primär bei 0% Ansteuerung: 3%
    Öffnung primär bei 100% Ansteuerung: 85%
    Öffnung sekundär bei 0% Ansteuerung: 3%
    Öffnung sekundär bei 100% Ansteuerung: 100%
    Ich bin aber auch noch am experimentieren, incl. Einstellung des Zugreglers.
    Wenn du mit Teer im Brennraum den Füllraum meinst, sollte das aber meines Wissens normal sein.
    Gruß Frank
  • Hallo Fabian!
    Es hat ca. 11/2 Stunden geraucht, dann war der Rauch soweit ich es im dunkeln beurteilen kann fast weg. Flamme ruhig, kein wummern, kein verpuffen doch im Heizhaus riecht es nach schlecht verbrannten Holz. Der Rest O2 schwankt sehr stark zwischen 4,3 und 8,2 obwohl 6,5 eingestellt ist.
    Mfg KuK73
  • Hallo Fabian
    Ich möchte mich bei dir für deine Tips herzlichst bedanken und allen anderen die mitgewirkt haben natürlich auch, ich finde es toll das es dieses Forum gibt wo es kompetente Holzheizer gibt!
    Mfg KuK73
