ich habe schon nach mein händler geschrieben,aber leider noch nix gehört.ich kann 20mb emails verschicken.
meine adresse : c.menn@t-online.de du kannst es ja mal probieren und wenn es nicht geht kann ich dir ja mal meine handyNr. über email zukommen lassen
Attack: Neue Software Wood&Pellet
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 190.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kunzel1998.
Wie gesagt sie hat 32MB,leider.
Du kannst mir die datei mit WeTransfer schicken, daß ist total einfach . ich habe heute mit mein Verkäufer telefoniert und die können mir nicht sagen wie lange es dauert,bis ich die software bekomme.
danke danke danke
ich bekomme die software nicht draufgespielt.
ich habe den orginalen usb stick , ich habe ihn leer gemacht und die software direkt dorthin entpackt. dann ofen aus ,stick rein ,ofen an und nich passiert. bestimmt schon 20 mal probiert -
habe die software drauf bekommen, der fehler hat sich beim entpacken eingeschlichen
muss ich jetzt noch irgendwelche einstellungen vornehmen? -
Welche Einstellung willst du machen?
das der ofen nicht mehr so qualmt bzw. besser läuft.
Wenn der Ofen qualmt, sind auch beim bestücken des Kessels n paar Sachen zu beachten.Sofern es um den HV Teil geht.
Das sollte dann aber in einem eigenen Thread erörtert werden.
Softwaremäßig kannst du schauen ,das die Lambdawerte auf 4,5 bzw 5,0% abgesenkt werden. -
Ich habe bei der letzten Wartung die neue Software aufspielen lassen. Nach einigen Wochen Nutzung finde ich sie besser als die von 2017, allerdings ist sie völlig anders gegliedert und ist nach 3 Jahren Nutzung der Vorversion ungewohnt.
Vermißt habe ich bisher nur die Funktion zum Auslesen des Protokolls.
Im Menü ist nur ein Button: Werkseinstellungen herstellen So mutig war ich dann nicht, zu probieren, wie es da weitergeht. -
SD Karte Spiegeln und dann nach belieben ausprobieren.
Was meinst du mit Protokoll auslesen?
Datenlog?
Ich meinte, die Daten die man auf den USB-Stick herunterladen konnte, in denen dann vom aktuellen Tag und vom gesamten Vortag, in mit Excel auswertbaren Dateien die Zeiten, Temperaturen, Lambda und Vorgänge enthalten waren. Wenn das Datenlog ist?
Auf die Idee mit der Sicherung der SD-Karte bin ich nicht gekommen. -
Ja das meinte ich.Ich arbeite noch mit der alten Software .Ich kann mir aber nicht vorstellen das dieses Loggen nicht mehr verfügbar ist.
Ein anderer Stick könnte ne Lösung sein. -
Der Test mit einem anderen Stick war nicht erfolgreich. Ich war leichtsinnig, habe den Buttom gedrückt und prompt ohne weitere Abfrage hatte ich Werkseinstellungen.
Meine Parameter habe ich wieder eingestellt, bin allerdings bei P, I, D im Zweifel.
Alt hatte ich 6000, 100, 1000 jetzt stehen hier 1800, 10, 1800. -
PID bezieht sich nur auf den Pelletbrenner.Beobachte den Lambdawert bei Pelletbetrieb.
Sollte um 10% liegen .
Das es etwas schwankt ist aber normal. -
"Stecken Sie einfach einen leeren USB-Stick während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb in die Kesselanlage
und warten Sie 10 Sekunden. Die Dateien werden auf dem USB-Stick gespeichert."So wird in der Bedienungsanleitung 2019/07 das Auslesen der Betriebsdaten beschrieben. Habe ich jetzt probiert. Anders als beschrieben, werden die Daten der letzten 7 Tage in separaten Dateien sowie zwei weitere Dateien mit Parametern des aktuellen Tages auf den Stick gespielt.
Ich finde es schon traurig, dass es von der neuen Software noch keine BDA gibt. Mit der von mir bisher verwendeten Version hat das nicht mehr viel zu tun.
Guten Abend, wo kann man die Aktuelle Version für den Kessel mit dem Kleinen Display downloaden ?
Moin
Gibt es aktuell ein Link für das neues Betriebssystem
Lg Jens
Gibt es aktuell ne neuere Software? Zufrieden bin ich mit den Ofen ja. Aber irgendwie bekomm ich die Abgase nicht mehr hoch. Soll ist 200 und er pendelt bei 160. kann das sein weil 2 Bleche kaputt sind?
