Ofenumbau wegen BImSchV 2
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,495 times. The last Post () by nitroxatmer.
  • Hallo Bastler,
    ich stehe vor folgendem Problem:
    mit der Sanierung meines Hauses hab ich auch die vorhandenen Raumöfen abgeklemmt und nach dem Umbau wieder angeklemmt.
    In einem Raum war das Rauchrohr aber noch ab und nun verweigert der Schorni mir die Wiederinbetriebnahme, weil ein Mal ab -
    das Wiederanschließen ein Neuaufbau ist und damit der alte Ofen nicht wieder ran darf....
    Weiß einer von Euch, wie das rein rechtlich genau von statten geht ?
    Denn ich weiß, dass mein Schorni definitiv der "schärfste" in der Gegend ist - der reine Krümelkacker und Sackgänger.
    Bei dem ist das Glas generell 3/4 leer... :wacko:
    Ich lege die Verordnung jedoch so aus, dass der Ofen die neuen Grenzwerte einhalten muß - egal wie alt.
    Das lehnt er aber aus Prinzip ab...
    BG
    Holger
  • Hallo Holger,
    Der Feger hat Recht. Ab 2017 errichtete Öfen müssen die neuen Auflagen erfüllen. Das geht aus dem Typenschild heraus. Aber - evtl. hilft das - wenn keins vorhanden ist, muss der Feger eine Messung durchführen. Steht so drin. Ist die Frage: Wie gut kennt dein Feger den Ofen? Weiß er, welcher das ist?
    Jan
  • Moin,
    Du hast den Ofen doch gar nicht außer Betrieb genommen, sonst hättest Du ihn ja beim Schornie abgemeldet - wenn keine Außerbetriebnahme erfolgt ist braucht Du im Umkehrschluß auch keine Inbetriebnahme.
    Jede Schornsteinfeger-Innung hat einen "technischen Innungs-Wart" - frag doch dort mal höflich an, ob Du zu Zwecken der Renovierung den Ofen bewegen darfst oder z.B. ein Ofenrohr zum Reinigen ausbauen darfst?
    Gruß Michael
    Werkzeuge:
    Trecker: CFMoto Zforce 800
  • Oh, das klingt gut ! :thumbup:
    Das werde ich tun.
    Danke auch an die anderen Tipps !
    BG
