Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur anfangs sehr hoch - hulzfuchs
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,363 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Fröling S3
    2012
    Scheitholz 30cm
    K.A.
    K.A.
    K.A.
    K.A.
    K.A.
    K.A.
    Hallo Heizer Gemeinde ,
    Meine Abgastemperatur ist anfangs viel zu hoch. Steigt sprungartig auf über 300 grad. Sonst ist sie immer langsam nach oben gegangen . Nach einigen Minuten wird sie wieder normal. Gestern zeigte es sogar 70 grad Abgastemperatur an obwohl der Ofen kalt war.
    Hatte jemand schon so ein Problem ?
    Danke
    Vielen Dank
  • Hallo Tobi,
    erst einmal willkommen bei uns im Forum.
    Du hast ein Problem. Auf den ersten Blick aus der Ferne wie Du es beschreibst, kann/könnte das Abgasmessgerät defekt sein oder Messfühler.
    Kannst Du an den Messfühler ran, wenn ja dann nehme ihn in die Hand beobachte was passiert ob die Temp ein wenig steigt. Versuche das gleiche mit einem Feuerzeug oder brennenden Streichholz. Wie reagiert die Anzeige? Klopfe mal mit dem Finder auf die Scheibe vom Messgerät, reagiert der Zeiger?
