welchen Innendurchmesser hat die Tauchhülse für die TAS? DN20?
In den technischen Unterlagen steht leider nur der Anschluss des Wärmetauschers mit 1/2" drin
Danke LukkyThermoflux PID Logic 30 Lambda TAS
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 6.898 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Reilun.
Bei mir ist ein Watts STS20 verbaut.
Hallo Reilun,
danke. Ich hatte widersprüchliches gelesen. Eine STS20 habe ich noch. Da nächste Woche der Kessel kommt wollte ich alles komplett da haben. Eine Frage noch, wie groß ist bei dir das MAG hinter der Rücklaufanhebung für den Kessel?
Ich habe für 3000L Puffer + HV , Öl , Heizkreise usw.. ---> 600L MAG
habe ich genauso 3 x 1000l Puffer + 2 x 300l MAG. Ich meine das MAG Rücklaufeingang Kessel Ausgang Laddomat 21.
Habe die MAG`s zwischen Puffer und Laddomat im Rücklauf. (2x300L)
Zwischen Laddo und HV ist nur Kupferrohr
ich habe zu Hause einen Solarbayer HV und lt. deren Schemen kommt zusätzlich noch ein kleines MAG
zwischen Kessel und Laddomat. Hatte ich erst auch nicht eingebaut, der Schonie hatte mich damals darauf hingewiesen, dass ich noch eines einbauen soll (18l).
Ne das hab ich nicht. Sind ja alle "Erzeuger" an die Puffer und die MAgs angeklemmt.
Schornie und Heizungsmensch haben das so abgenickt.
Läuft auch ohne Probleme bis jetzt.....
Na dann Berichte mal schön wenn dein Fluxi da ist.
Schön einen mehr im Forum zu haben.
Christian
Hallo Christian,
habe jetzt auch fast ein Jahr überlegt ob ich einen "Fluxi" einbaue .
Meine Bekannten haben alle immer nur Luxus-Kessel, ab 10 Riesen aufwärts.
Ich bin der einzige mit "Billig-Eimern". Das einzige was mich am Flux stört ist die Regelung.
VG
Andreas
Was stört dich denn an der Regelung?
Ich kenne nur den Stand von ca. 1/2 Jahr. keine Einstellmöglichkeiten der RL-Tmp. Keine Möglichkeit den Kessel auszulesen.
der Flux ist heute gekommen. Steht schon im Heizraum und muss nur noch von der Palette runter.
Na dann viel Erfolg beim zusammenbauen.
Hallo Christian,
danke für die Blumen .
Leider hat der Kessel kleine Macken. Verkleidung Tür unten eingedrückt. Ebenso beim Türschalter.
Anleitungen fehlen. Per Mail von ThermoFlux bekommen. Das sog. Service Heft hat leider nur 111B und lässt sich nicht öffnen. Was ich noch nicht gefunden habe ist die Tauchhülse für die TAS. Zwischen den beiden Anschlüssen des Sicherheitswärmeaustauschers ist nichts.
VG Andreas
Hallo Christian,
wenn ich dein Bild so sehe ...... Der Flux musste nur 5 Meter mit dem Stapler über Rasengittersteine. Dann 20 Meter mit dem Hubwagen und nur eine Treppenstufe mit einem 2 cm Vorsprung in den Heizungsraum. Ging relativ einfach zu dritt. Spaß beiseite, war auch eine Viecherei, weil der Kessel gedreht werden musste.
Das ist der erste Kessel der an allen 4 Seiten unten zu ist, so dass man nicht einmal mit einem Hubwagen darunter kommt.
VG
Andreas
Ja da war nicht viel Platz......
Nee war ganz einfach. Konnte mit dem Hubwagen den Fluxi bis unter die Seilwinde fahren. Dann runtergelassen und unten wieder auf den Hubwagen gestellt.
nach 30min hatte ich ihn da wo er hin sollte.
Immer so einfach machen wie möglich........
