Hallo liebe Mitglieder,
lopper drummer 35
2015
Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
holz
gemauerter Schornstein, eckig, 11 Meter
Nein
Die Regelung eird vom Kessel mit gestaltet.
Abgas: 210 -210 Grad, Kesseltemp - Vorlauf ca. 79 Grad nach einer Stunde
Läuft während des Vergaserprozesses zu 98 %
zwei Heizkreise, 1. Wohnhaus mit Calio S Heizungspumpe, 2. Wohnhaus mit Wilo Pumpe. Ansonsten ist die Regelung durch den Drummer gesteuert. Mischer, Pumpen, Puffer -- läuft.
Hallo Gemeinde,
hier meine heutigen Erfahrungen zum Pumpenversagen.
Ich lege meine Feuerungstermine so, dass ich kalte Puffer habe (wahrscheinlich wie viele andere
). Somit habe ich eine lange Brenndauer inkl. Aufheizung beider Häuser und der Puffer. Aus Erfahrung benötige ich 2 Füllungen, dann sind die Hütten warm und die Puffer voll. Heute stieg die Calio kurz nach der zweiten Belegung aus. - schwierige Vorlauftemperatur - . So habe ich beide Mischer auf manuell gestellt, geöffnet, und alles gegeben was der Kessel hatte. Haus 2 lief über die Pumpe und Haus 1 versuchte sich als Schwerkraftheizung. Es hat geklappt. Die TAS sah sich nicht genötigt einzugreifen. Die Calio wird jetzt gewechselt. aber ich bin auch ein wenig stolz den Kessel im Zaum zu halten. ![]()
Vielen Dank
