Wie habt ihr eure Pumpe am Atmos Pelletkessel (z.B. P14/21) geregelt? Lasst ihr diese Temperaturgesteuert angehen? Also ab XX Grad Celsius oder startet die von Anfang an?
Mir geht es um die Restwärmenutzung vom Laddomaten.
Bei mir startet die Pumpe mit dem starten des Ventilators. Im kalten Zustand habe ich keine Probleme mit der Verriegelung der Schwerkraftklappe/Ventil. Sobald die Klappe aber einmal geöffnet ist, lässt sich diese manchmal nicht schließen. Sobald der Brenner dann ausgebrannt ist, geht auch die Pumpe aus und die Klappe geht auf. Jetzt die Frage an euch – Wer nutzt die Schwerkraftzirkulation im Laddomaten? Hat jemand auch so ein Problem? Wenn die Pumpe kurz ausgeht und dann wieder eingeschaltet wird, läuft bei mir alles Rückwärts – Der Rücklauf zum Puffer wird heiß. Manchmal geht die Klappe dann wieder zu (etwa 10 - 30 Sekunden), manchmal auch erst wenn ich nachhelfe (Kugelhahn auf – zu – auf – zu) irgendwann klackt es dann und es funktioniert wieder so wie es soll. Habt ihr das auch?Ich Tippe darauf, das entweder Luft unter der Kuppel ist ( Absicht, um das Gewicht der Kuppel zu tragen? Oder Fehlfunktion?) oder sich diese manchmal verkantet. Der Schaft selber ist aber leichtgängig. Schmierung an der Stelle wäre verkehrt und wäre auch schnell wieder weg.
Jan
Schwerkraftzirkulation Laddomat Restwärmenutzung
- Anonymic
- Thread is Unresolved
Hat keiner solch ein Fehlverhalten beobachten können mit dem Laddomat 21-100?
Habe schon überlegt, das ich das Luftreservoir mit Eis fülle und dann einbaue. Dadurch ist keine Luft mehr drin. Ob dann die aufsteigende Kraft des Wassers noch ausreichend ist, um die Kappe zu heben? Alternativ ein Gewicht dranhängen?Jan
Ich befülle meine Anlage immer über den Befüllhahn des Laddomaten. Könnte es sein das ich dadurch automatisch diese Kuppel durchspüle und sich deshalb nix ansammelt? Desweiteren sitzt der Laddomat am Tiefsten Punkt vor den Speichern. Sinn macht das schon was du schreibst.Vieleicht sollte man den in Zukunft 90° verdreht montieren.
Hallo Randy,
Ich habe keine Befülleinrichtung am Laddomaten. Wo soll die denn sein?
Jan
habe den 21-100. Der hat das nicht mehr. Dein Ventil sieht ja auch schon anders aus.
Aber danke für das Bild. -
Muss ich mir mal bei meinen Eltern ansehen.Die haben 21-100. Bisher habe ich noch nix festgestellt was auf dein Problem hinweist.Bin aber auch nicht ständig vor Ort.
