Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Probleme mit der Vorlauftemperatur/Pelletofen heizt die Temperaturen nicht hoch - Jessyjp
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,264 times. The last Post () by taenen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Pelletofen MCZ Hydro mit Pufferspeicher Frischwasser und Heizwasser
    2011
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Pellets
    Rund
    keine Ahnung
    keine Ahnung
    keine Ahnung
    keine Ahnung
    keine Ahnung
    Hallo Leute. Ich bin ganz neu hier und habe eine wichtige Frage an euch.
    Ich habe eine wasserführende Pelletanlage mit Pufferspeicher für Heiz- und Frischwasser. Der Pelletofen, MCZ hydro steht bei mir in der Stube und wir mit den Pellets dort befüllt. Des weiteren ist noch eine Gasanlage von Wolf am Heizungssystem angeschlossen, sodass ich im Sommer über Gas und im Winter nur bei Temperaturfall mit Gas heize ansonsten mit dem Pelletofen. Es wird alles über die Steuerung UVR 1611 geregelt.
    Das hat die Letzten Jahre auch gut funktioniert, jdeoch habe ich zurzeit das Problem, dass die Temperaturen nicht über 45-52 Grad steigen, wenn der Ofen angeschaltet ist. Sonst hat der Ofen die Temperaturen auf 60/70 Grad aufgeheizt, jetzt hält er die Temperaturen nur noch.
    Das Einzige was ich verändert habe, ist der Ort des Ofens. Ich habe ihn von der Küche ins Wohnzimmer gestellt. Ich musste noch ein Abgasrohrsystem im L Format dazubestellen, ansonsten hat sich nichts geändert.
    Meine Frage, was kann der Fehler an der ganzen Sache sein. Ich habe schon alles ausprobiert. Einstellungen am Ofen und an der Regelung im Keller, es hat nichts funktioniert.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Vielen Dank
