und hier die letzten
Attack: Oberfranke hat Fragen zu seinem neuem Wood & Pellet
Es gibt 150 Antworten in diesem Thema, welches 53.380 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.
also wenn ich den Stecker ziehe ist das Licht weg sobald ich ihn hinstrecke ist es wieder grün
konntest du ihn dann auf Hand laufen lassen ?theoretisch müsste er ja dann anfangen zu saugen wenn du im Pellet Betrieb bist .
Das hört sich ja schonmal nach ner guten Signalverarbeitung auf der Platine und Steuerung an.
Jetzt könntest Du noch mit abgezogenem Stecker probieren ob er saugt, sobald Du mit Pellets heizen willst.
Vorsicht, er hört dann nicht mehr auf weil das "voll Signal" fehlt.
Besser wäre der Testmodus, weil Du dort sofort wieder stoppen kannst.
Was mich wundert ist, dass er im Testmodus nicht gesaugt hat, das müsste er glaub trotz grüner Lampe, bin mir da nicht ganz sicher.Das klappt schon noch!
Ja macht er dann bis nichts mehr rein passt
Wie gesagt nachdem wir keine Pellets mehr hatten und er auch keine mehr angesaugt hatte haben wir jetzt auf Holz betrieb erst mal gestellt
Jetzt mal ganz blöd ! Hängt er noch dran oder ist er abgefallen und hängt runter ?
Meinst du den Sensor? Wenn du den meinst der ist noch dort befestigt wo er zuvor auch befestigt war
Ja den meine ich .
Hat er sich sonst auch alleine voll gesaugt , nach dem er leer war oder ging das schon immer nicht richtig . -
Wie gesagt der ist heute erst in Betrieb genommen worden und er hat sich einmal voll gesaugt und das war’s dann auch schon
Der Sensor muss den Füllstand sichtbar anzeigen. Wurde der Kessel zur Einbringung teildemontiert?
Ansonsten frage deinen Lieferanten nach einer Lösung! Selber nur mit dessen Einwilligung dran gehen.
Dann hängt er und erkennt irgend etwas.wenn er erkennt hat das er leer ist , sich voll saugt und dann aufhört. Dann kommt du wohl nicht drum rum ihn aus zubauen oder lässt es über Garantie laufen und ein Techniker muss sich drum kümmern.
Nein würde nicht gemacht werde mich morgen mal drüber machen über den Sensor
hat jemand die neue Software ausprobiert?
Ja, aber nur mit Pellets, da läuft sie recht sauber.
Holz probier ich diese Woche auch noch aus.
Insgesamt macht die Sotware einen wertigeren und besseren Eindruck als bisher. -
Schließe ich mich der Meinung an .Er würgt sich nicht mehr ab das finde ich das beste .
Oberfranken86. Was macht eigentlich dein Sensor vom Pelletbehälter?
Da bin ich gerade drüber aber der will nicht
per Hand kann ich ihn ansaugen wenn er angesteckt ist Zeit er mir folgendes Foto
und hier zeigt er mir auch ständig voll
