Attack: Türkontakt Attack DPX 25 Profi
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,215 times. The last Post () by Randy.
    HV im oberen Preissegment verfügen über einen Türkontakt, der das Saugzuggebläse auf 100% hochfährt, wenn die Beschickungstür im Abbrandbetrieb geöffnet wird. Somit wird eine Qualmentwicklung weitesgehend verhindert. Gibt es gleichwertige Realisierungsvorschläge für den Attack DPX 25 mit ECO MAX 200D- Steuerung ohne im Fehlerfall den Kessel bzw. den Kamin mit zu hohen RG-Temperaturen zu überfordern?
    MFG OlafTürkontakt Attack DPX 25 Profi
  • Haben nicht nur die Teuren Kessel. Alle Lambda Touchkessel von Attack haben das auch.
    Ansonsten Tr2++ Thermostatregler , Druck bzw. Türkontakt schalter für 230V , 1x Relais "nc/no "und fertig.
  • Wozu soll das Thermostat wohl dienen?
    Aber letztlich ist es egal ,da du sowieso in den Kessel eingreifst und die Betriebserlaubnis damit wohl futsch ist.
    Bin gespannt auf deine Lösung.
