Das ist leider normal beim DP/ DPX. Bei geöffneter Tür reicht der vom Saugzug erzeugte Unterdruck nicht aus, um alle Schwelgase abzusaugen. Ich kann da auch ein Liedchen von singen. Entscheidend ist das korrekte Einstapeln des Brennstoffs, damit Hohlbrand gar nicht erst entsteht. Die Tür soll während eines Abbrandes wegen der Nebenerscheinungen nicht geöffnet werden. Du musst für dich entscheiden, ob du den Qualm im Heizraum haben willst oder ob du den Hohlbrand aussitzt bis das Holz im Brennraum zusammengefallen ist und der normale Abbrand wieder funktioniert. Das kann aber durchaus einige Zeit dauern. Du kannst dies gemeinsam mit deinem Nachbarn am Kaminaustritt kontrollieren!
Ich habe die gleiche Kamindimensionierung, gemessen 29Pa mit 100% Drehzahl bei 170°C, also völlig ausreichend.
Bin allerdings vorigen Jahr wegen der Qualmerei vom DPX auf einen SLX umgestiegen, der SLX hat eine bessere Schwelgasabsaugung. Durch die aktive Regelung des Brennvorgangs hat sich das Problem Hohlbrand erledigt.
MfG Olaf
