Im Prinzip reden HJH und meiner Wenigkeit vom gleichen - nur das ich gleich auf 88 Grad Kessel hinziele.
Das kannst du nur machen wenn du entweder eine grosse Heizlast hast (dein öler läuft 12 stunden also um 10 kW) oder einen grossen Puffer der dir wirklich den gesamten Füllraum aufnehmen kann.
Somit wird es auch nicht passieren das der Puffer schlagartig heisses Wasser zum Kessel liefert , ausser du legst ständig nach.
Nachlegen sollte man wenn es nicht erforderlich ist aber wenns geht vermeiden - eigentlich empfielt jeder Kesselhersteller eine ganze Füllung abzubrennen und nachdem das System kalt ist (also im Puffer genügend platz ist) wieder eine ganze Füllung abbrennen.
Und sollte es in der Übergangszeit ein bisschen eng werden dann nimmst halt blos eine dreiviertelte Füllung - das kriegst mit der Zeit mit was die richtige Füllung ist.
Und bau dir gleich die erforderlichen Kugelhähne in das System für Brauchwasser und evtl. Solar mit ein dsiekostet im Vergleich zu später sind verschwindend gering !
Auch bei Reihe den Rücklauf für Brauchwassermodul Winter Sommer an der richtigen Stelle - das wirst sowieso brauchen.
Du hast ja vor wie ich das rauslese später auch das Brauchwasser mit Holz zu erzeugen - jetzt hast also einen Brauchwasserbehälter oder ?
Magna
