Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kesselreinigung/ feststeckende Turbulator Vaillant/Hertz - sruedige
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,333 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    vaillant renervit Pellet
    2010
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Pellet
    Keramik
    nein
    k.a
    k.a
    Pelletofen: Vaillant renervit / Herz pelletstar 10
    Problemm:
    Durch starke Rauchentwicklung ist der Wärmetauscher stark verrußt /vertert, so das 2 von 3 vorderen Turbulatoren feststecken.
    Frage:
    Hat jemand schon solche Probleme gehabt oder Erfahrung wie mann solche Verschmutzungen beseitigen kann?
    Leider lässt mich der Vaillant Werkskundendienst hier im stich.
    Stephan Rüdiger
    Vielen Dank
  • Hallo Stephan,
    kannst du evtl deinen Kessel mit hoher Abgastemperatur fahren, um so die Turbos wieder frei zu bekommen?
    Alternative mit einem Gasbrenner frei brennen.
    Gruß Jörg
  • Wir hatten vor vielen Jahren einmal den Fall allerdings Holzvergaser aber auch mit Turbos.... die festsaßen.
    Dies war dadurch enstanden das der Kesselbetreiber gestorben war und nun seine Schwester Null Ahnung einfach das Holz genommen hat was als erstes da lag. Dort war genau die Dachrinne defekt und Holz nass. Kessel kam nicht auf Temp und nur gerußt..... Ein Bekannter hat dann mit unserer Antwort Frage Antwort Fehlersuche......
    Die Turbos versucht mit Hammer zu bewegen Error. Flaschenzug darüber gebaut und dann rausgezogen. Bilder wie die Rohre aus sahen > dicke Rußschicht. Einige Tage gebraucht um alles sauber zu bekommen mit langem angespitzem Flach und Rundeisen nur geschabt. Danach runden Draht besen.
    Der bekannte hatte auch versucht mit Gasschweiß Brenner und dann Schläge aber die Rohre waren vollkommen zu. Als die Turbos draußen lagen sahen sie aus wie eine dicke Wurst so vollkommen mit Ruß zugesetzt.
    Ein Tipp an Dich Rüdiger jede Woche saubermachen, dann kann nicht soviel ansetzen. Wir Holzvergaser Heizer die einen GSe haben mit diesen Turbos machen im Durchschnitt jede Woche Turbos raus und mit Drahtbesen die Rohre sauber. Schon aus dem grunde jeder mm Asche Ansatz ist wie eine Isolierschicht die den Hitzeübergabe von heißen Abgasen an das Wasser hinter den Rohren verhindert.
