Ups . Weiß gerade selber nicht wie ich auf den Ölkessel kam.
Du willst den W&P allein betreiben.
Wenn du schon die Steuerung für Heizkreise hast warum hast du oben nach einer Steuerung gefragt bzw. hatte ich das so interpretiert das du noch suchst.
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 25.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Randy.
Die Steuerung dich für den w&p haben will, habe ich mir heute zusammen gestellt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
so nächste frage, hat jemand das rauchrohr nach hinten grade raus?
also ich habe mein rauchrohr nach oben über ein Knie mit Putztür zum Rauchrohrreinigen was von zeit zur zeit gereinigt werden muss
moin,
ich brauche mal ne anleitung bzw. bilder wie die steine in der brennkammer sitzen. ich habe sie raus genommen und jetzt bin ich am puzzeln.
Hallo!
Da wirst du uns wohl auf den laufenden halten müssen.
Mir ist hier keiner bekannt ,bei dem das nötig war.
Warum hast du sie herausgenommen?
Ich selber empfehle eigentlich immer die Schamottteile möglichst vor mechanischer Belastung zu schützen.
In der Bedienungsanleitung ist das ein ausbauen der steine beschrieben wenn du sie nicht mehr hast findest du sie auch im Netz
Hallo!
Habe die herausgenommen um den Ofen zu erleichtern, zwecks in den Keller tragen. Und keine Sorge den Steinen geht es bestens
Okay Danke
Moin,
Der Ofen ist am laufen (Holz) .
Wenn das Holz abgebrannt ist, und die rücklaufanhebumg irgendwann aus geht, geht sie aber nicht mehr an von alleine, für die Restwärme . Woran liegt das?
Welche Softwareversion hast du?
Der Kessel läuft auch Grundsätzlich nur mit der letzten Version zufriedenstellend.
Dein Problem lässt sich ohne Update vorerst nur beheben in dem du die Kesseltemperatur unter 40C° bekommst oder den Kesselfühler kurz heraus nimmst, abkühlen lässt und dann wieder einsteckst.
… nur ein hypothetische Frage:
Wie komplex ist die Sigmatec mit dem Kombi verknüpft?
(Ich habe die X-Liste an anderer Stelle gesehen)
Pufferspeicher Anschließen an Attack Wood and Pellet 25
Gibt es eine Perspektive dort auch mit anderen Steuerungen "einzugreifen".
Schließlich kocht dieses Kessel-Paar auch nur mit Wasser.
Laut Sigmatec ist diese Hardware eigens für Attack hergestellt worden.
Du hast ausschließlich mit dem Programmiertool Lasal die Möglichkeit eine eigene Software zu programmieren.
Ansonsten helfen nur trickreiche Gedanken um der Steuerung wie auch meinem Fall die Regelung inkl. Brennraumtemperaturabhängige Abbrandsteuerung zu realisieren.
software AWP170626
und wo bekomme ich die stecker zum pufferfühler anschließen
Stecker gibts zb. bei Conrad.
Sind von Phönix. In irrgend einem SLX Thread sind auch nochmal no name Stecker vorgeschlagen.
Die benötigst Version : AWP170928
Aktuell ist der Download auf der Attackseite nicht möglich, da sie neu Aufgebaut wird.
Es ist auch wahrscheinlich das bald ein 2018 update zur Verfügung gestellt wird.
Bitte frage deinen Händler um rat.
Im Notfall helfen wir/ ich weiter.
Hallo Carsten,
die aktuelle Software findest Du auf der slovakischen Attackseite: https://www.attack.sk/attack-wood-pellet/
ist leider zu groß für eine PN, hier ein Bild wo Du sie fiunden kannst
Jörg
Alles anzeigenHallo Carsten,
Jörg
Besten Dank. Hab ich aber auch schon gefunden.
Jetzt war der Schornsteinfeger da, soweit alles top. Super werte usw. nur ein Problem ist da, dass Typen Schild ist nicht in deutsch und die CE-Nummer fehlt. Hat jemand ein Plan
