Haben wir hier einen der sich mit so einer Reglung auskennt? Sie ist in meinem DeDittrich Gaser eingebaut und fängt an zu mucken.
DeDittrich Gaskessel: Delta 2 B Reglung
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.494 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
Guck Mal bei EBV auf die Website.
Die ist von denen
Welche probleme gibt's?
Gruß kd-gast -
automatische Reglung über Außentemp. geht nicht kann nur manuell reglen. Habe alle drei Temp Fühler bzw Widerstände gemessen sie stimmen den Temperaturen entsprechend. Außen war 0° und hatte um die 1,4 Kohm die inerne warem um die 2,4 Kohm. Die Brenner Lampe brennt auch wenn er aus ist. Habe schon einen Ersatz gekauft der geht garnicht. Habe sie schon angeschrieben. Als Antwort kam: " Der uns den Regler gesendet hat, schrieb er ist bis zum Ausbau in Betrieb gewesen." Sie kaufen auf und verkaufen und verdienen ohne zu prüfen "es wird sich schon einer finden."
Da ist ja auch noch der Zündbrennerkasten usw. Habe die Stellen gemessen aber finde eben nichts. Wollte eben ein Schaltbild/Plan vom Regler. -
Diese Schachteinbauregler kann man auch durch die nachfolgenden Baureihen ersetzen,
Man muss halt wissen was man tut und die Klemmenbelegung muss hinterher stimmen,aber den 23 b gibt's doch manchmal in der Bucht.. mit ein Jahr Garantie...
Gruß kd-gast -
Für 250 € bekommst du die Delta im Netz generalüberholt und 2 Jahre Garantie..
Da lohnt die Rumeierei nicht....
Gruß kd-gast[cbox][/cbox]
Und 25 € bekommst du noch für die alte....
