Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - absenkung des gebläses - pfalztramp
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,653 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    viegas 14.9s holz
    ca 1998
    stückholz buche 3 jahre gelagert
    gemauert ca6m
    nein
    keine ahnung
    keine ahnung
    vielen dank für die aufnahme im forum,habe auch gleich eine frage an euch, da wir schon imme r mit holz heizen haben meine eltern ca1998 die anlage mit einem viegas 14.9 s aufgerüst damit sind und waren sie top zufrieden .seid einigen tagen muss ich mich um die anlage kümmern da ist mir aufgefallen das der brenner die reglung beim nachlegen manchmal auf absenkung 30% schaltet ,durch neustart dauerts ca 8 min dann schalter er wieder auf absenkung 30% das dauert dann ca 2-4 std bis er wieder auf normalbetrieb geht dann heitzt er wieder ganz normal,bei der beschreibung kann ich nichts darüber finden was die ursache für das problem sein könnte.wurde mich auf eine verständliche antwort freuen mfg pfalztramp
    Vielen Dank
  • Hallo Franz,
    erst einmal willkommen bei uns im Forum.
    Du hast ein Erbe übernommen und damit auch ein Problem. Ich kenn diesen Kessel nicht.
    Vielleicht könnte es daran liegen , das der Kessel mal sauber gemacht werden muß, das irgendwo welche Sensoren (Meßstellen) nicht richtig arbeiten sprich falsche Signale an den Regler geben und er dementsprechend reagiert.
