Habe es verwechselt, der Code steht in der Installationsanleitung und ist -7.
Wenn er nicht geändert wurde,
Nein passt.
Service ist -7
Es gibt 280 Antworten in diesem Thema, welches 120.501 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Cari-oca.
Nein passt.
Service ist -7
Hattest du die Wartung von fröling bzw, einem Heizungsbauer oder hast du die selber gemacht?
Bei mir war Fröling da
Die Steuerung hast du vermutlich schon Mal neu gestartet. Temperaturfühler löschen und neu anlegen?
Ja Steuerung habe ich neu gestartet.
Allerdings Temperaturfühler löschen und neu anlegen noch nicht, in welchem Menü mache ich das?
Glaube dazu musst du in die Service Ebene (-7). Hast die Lambdatronic 3200? Müsste selbst nachschauen wo das genau war.
Guten Abend,
Ja Lambdatronik müsste die 3200 sein, die aktuelle mit großem Touchdisplay.
Wäre nett wenn du kurz nachschauen könntest, eilt auch nicht.
Meinst Du den Fühler "Puffertemperatur Fühler 2" hier in der Mitte?
Falls ja, bist Du sicher, dass der Parameter wirklich mit einem eigenen Fühler belegt war?
Ja ich meine den Puffermittefühler, bei mir da das Puffer Bild auch mal so aus wie in deinem ersten verlinkten Beitrag also mit drei Werten. Der Puffer Mittelwert wird zwar darunter quasi als Text noch angezeigt aber im Bild fehlt er.
Mich stört das, weil ich meistens über die App schaue und dann seither auf einen Blick alle drei Temperaturen hatte.
Bei mir sind auch definitiv 3 Fühler verbaut, der der Puffermitte Fühler dient unter anderem zur Abschaltung der Pelletseinheit, damit im Pellets Betrieb nicht der ganze Puffer geladen wird.
Bei mir sind auch definitiv 3 Fühler verbaut...
Bei mir werden auch nur 2 Werte angezeigt.
Puffer oben und Puffer unten.
Im Hygienepuffer sind bei mir 5 Fühler verbaut:
Boiler Solarreferenz | Boiler oben| Puffer oben| Puffer mitte| Puffer unten
Wenn Du weisst, wie man Puffer mitte anzeigen lassen kann, bitte Info.
Damit stellt man das Display am Kessel selbst ein. Ich habe das gleiche "Problem" wie Pasi, soll heißen, am Kessel werden alle 3 Fühler angezeigt, aber in der APP nur 2. Auch ein Entfernen und neu Hinzufügen in Fröling connect hat bei mir nix gebracht.
Danke für deine Bemühung Babelbernd, leider bleibt das Problem bestehen.
Habe heute mal mit Fröling in Österreich telefoniert und gefragt ob es eine Möglichkeit zur Einstellung der Anzeige in Connect gibt.
Er konnte sich das auch nicht erklären wusste aber, dass es normal die 3 Werte anzeigen müsste.
Ich habe dann den Fernzugriff auf meine Anlage gewährt und er wollte sich das anschauen und nochmal melden.
Falls ich rausbekomme an was es liegt melde ich mich hier nochmal.
Werden am Kessel-Display die 3 Werte beim Puffer auch angezeigt, wenn der Puffer nur in einem kleinen Feld dargestellt wird?
Nein, wenn man 3 Fühler am Display anzeigen lassen möchte muss man eins "opfern".
Ich habs in Display 5 gesetzt und Display 6 freigelassen (siehe oben im Screenshot ). Wenn ich Display 6 belege werden wieder nur 2 Temperaturen angezeigt.
Nur wenn das nächste leer bleibt bekommt man diese Auswahlmöglichkeit
Genau, so ist es bei mir auch
Liegt es bei euch allen daran dass ein fröling Techniker da war und ein Update aufgespielt hat? Welche Version habt ihr denn?
Bei mir wäre es die Kernmodulversion V 50.04 B 05.19 und Touchversion V 60.01 B 01.37.31
Servus,
ja, bei mir letzte Woche.
eben gleich. Laut Techniker ist das auch die aktuellste
