reboot tut gut...
darauf hätte ich auch selber kommen können. Kessel neu gestartet und es rennt wieder.
Wie immer danke für die schnelle und gute Unterstützung!
Es gibt 280 Antworten in diesem Thema, welches 120.272 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Cari-oca.
reboot tut gut...
Freut mich wenn es wieder läuft.
Wahrscheinlich hat der Kessel krampfhaft versucht an der alten IP / IP-Range festzuhalten, sollte aber normalerweise nicht sein.
Mein Kessel ist seit 3 Tagen offline.
Guten Morgen,
In den letzten Tagen war mein Kessel auch mal nicht erreichbar, die App meldete dass ein Update ansteht. Seit nun ca. einer Stunde ist mein Kessel jedoch auch nicht mehr erreichbar.
Neustart versucht ?
Meine Anlage ist online und betriebsbereit.
Jetzt spackts bei mir auch rum.
Erfahrung der letzten Jahre, ruhig bleiben und mal paar Stunden warten, bis jetzt hat es sich schon immer eingependelt.
Längste Zeit offline war 3 Tage, normalerweise so 2-4 Stunden.
Also nicht gleich Durchdrehen
Bei mir geht's seit ein paar Minuten auch wieder aber noch nicht so ganz zuverlässig. Geht immer wieder offline.
Ich hatte schon alle Tips abgearbeitet. Jetzt macht Fröling ein update. Mein HB hat die gleiche Anlage zuhause. Ich werde ihn morgen mal anrufen.
Alle Connect-Nutzer müssten jetzt keinen Zugang haben. Und wie war das gestern?
Gruß Jochim
21.03.2021 11:31 Uhr
heute Nacht kam von Fröling Connect eine E-Mail.
Betreff:
Fehler Fröling PE1 25 kW (123456789)
Inhalt:
Beschreibung: Der Kessel hat keine Verbindung mehr zum Connect-Server
Datum: 02.10.2021, 02:06:48
Im Fröling Connect Portal steht bei der Anlage:
Anlage nicht verbunden
Klicke ich im Fröling Connect Portal auf die Anlage, dann sind aber alle Werte aktuell.
Sogar das heutige manuelle umstellen auf "Brauchwasser" wird angezeigt.
Also ist doch eine Verbindung zum Portal vorhanden.
Wo könnte das Problem liegen?
Ich kann am Kessel nichts festsellen.
meute
Da darfst du nicht viel darauf geben!Das Fröling Connect hat das schon öfter gemacht,bis jetzt ist immer wieder alles in Ordnung gegangen!Ich denke mal das sind die Tücken der Technik!
Ich habe gestern am Kessel Fröling Connect deaktiviert und wieder aktiviert.
Heute steht im Fröling Connect Portal bei der Anlage:
Anlage betriebsbereit
Alles wieder gut...
Das hab ich auch immer gemacht!
Servus,
ich hänge mich mal hier mit ran.
Ist es bei euch "normal", dass die Darstellung in der App eine andere ist als auf der Bedienoberfläche der Lambdatronic 3200 touch?
Bei mir wird bspw. der Pufferladezustand anders angegeben. Während in der App (iOS) noch zwei balaue Balken zu sehen sind, also noch "Platz nach oben" ist, spricht der Server bzw. das panel bereits von vier roten Balken.
Bilder sind im Abstand von max. einer Minute zwischen App, Connect-Server über den PC und der Darstellung des Bedienpanels.
Die roten und blauen Balken im Puffer sind bei mir im Browser und in der Android-App identisch.
Aktuell ist es bei mir so:
Pufferladezustand 74%
Browser: 3 rote und 1 blauer Balken
Android-App: 3 rote und 1 blauer Balken
Warum hast Du in der Mitte noch einen Temperaturwert (78°C)?
Ich habe nur 2 Temperaturwerte (Puffertemperatur oben und Puffertemperatur unten).
Du hast noch den Parameter "Puffertemperatur Fühler 2" aktiv. Warum?
Der Parameter kam auch bei mir mit dem letzten Software-Update.
Der Fröling-KD hat den aber deaktiviert, weil ich eh keinen weiteren Fühler habe.
Mein Puffer hat 5 Fühler verbaut.
Servus,
Alles anzeigenWarum hast Du in der Mitte noch einen Temperaturwert (78°C)?
Der Fröling-KD hat den aber deaktiviert, weil ich je keinen weiteren Fühler habe.
bei mir war der KD in der letzten Woche da und seit dem update ist dieser Wert "Fühler 2" vorhanden. Ist mir aber auch erst aufgefallen, als er der KD wieder weg war.
Ich habe zwei Speicher verbaut. 1 x 1.000ltr Hygiene-Kombispeicher (Wellrohr-Wärmetauscher) und 1x1.000ltr Pufferspeicher.
Normalerweise ist der Wert "Puffertemperatur oben" am Hygiene-Speicher oben, der Wert "Mitte" ist beim Hygiene-Speicher unten und der Wert "Unten" ist der Pufferspeicher unten. So wurde es mir mal erklärt.
Leider lässt sich angeblich auch die Darstellung nicht korrigieren, denn ich hätte natürlich gerne eine Darstellung mit beiden Speichern, aus der sich zweifelsfrei ablesen lässt, von welchem Fühler gesprochen wird. Wo nun auf einmal "Fühler 2" misst, ist mir nicht bekannt.
mit 33 einloggen und im Installationsmenü den Fühler austragen oder an eine Stelle setzen wo
er tatsächlich sitzt, Man kann 8 Fühler eintragen wobei 2 (oben-unten) eine feste Stelle und Busadresse haben.
Wichtig ist das man die Fühler die da sind auch dort einträgt wo sie sitzen.
Dann wird auch der Beladungszustand genauer berechnet und somit auch die Nachlegemenge.
Anbei ein Bild von meiner Konfiguration
Gruß Gerd
mit 33 einloggen und im Installationsmenü...
Ist 33 der Code für INSTALLATEUR?
Ich hatte mir mal 543 notiert.
Die Info kam von hier:
Habe es verwechselt, der Code steht in der Installationsanleitung und ist -7.
Wenn er nicht geändert wurde,
Gruß Gerd
