Ich würde es verstehen den HV im Teillastbetrieb laufen zu lassen wenn man nicht genug Puffervolumen hat aber wenn man doch den Platz hat wieso soll man den Kessel 6 std laufen lassen anstatt nur 4 .
Die zahlen hab ich jetzt mal so in den Raum geworfen.
Ich würde es schon gerne mal TESTEN:
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten Eintelle?
Hallo @fpolizzi,
wenn du genügend Puffer hast (und noch nie ein Problem damit hattest, dass dein ETA wg. "zu viel Holz" gemeckert hat), dann gibt es eigentlich keinen Grund den Kessel zusätzlich bzw. zu einem früheren Zeitpunkt einzudrosseln. Ob es dabei zu irgendwelchen Einspareffekten kommt ist ja eh' umstritten.
Hast du es denn überhaupt schon einmal bemerkt, wenn der Kessel die Lüfterdrehzahl gegen Ende des Abbrands auf ca. 1400 U/min reduziert? Das sollte am (geringeren) Geräusch des Saugzuglüfters deutlich zu hören sein (und ist natürlich in der Anzeige zu sehen).
Wie die "frühe Teillast" bei deinem Touch-Kessel eingestellt wird, muss dir einer der Touch-Betreiber erklären, z.B. unser @warp735.
Bis dahin verlinke ich mal diesen Thread, in dem es ebenfalls um dieses Thema ging. Allerdings habe ich dort auch keine konkrete Anleitung dazu gefunden. Meine Vermtung ist, dass es etwas mit den Parametern "angestrebte Ladedauer", "geschätzte Heizlast", und dem Untermenü "Ladezustand Soll" zu tun hat.
Ergänzung: Oder wie wär's mit diesem Beitrag, da warst du schon mal ganz nahe dran...
Noch eine Bitte als Moderator:
Für diejenigen die dir antworten wäre es hilfreich, wenn du dein Benutzerprofil komplettieren würdest (das wird dann links unter deinem Avatar angezeigt). Als Vorlage darfst du dich gerne an meiner Anzeige orientieren.
Viele Grüße von Karlheinz
