Brennkammer Düse
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,709 times. The last Post () by Zegger.
  • Hallo!
    Ich müsste mal meine Düse (Platte mit drei Bohrungen) in der Brennkammer meines Navora erneuern.
    Habe jetzt mal in der Ersatzteilliste gelesen, das diese dort als "Edelstahldüse" angegeben ist.
    Warum ist diese aus Edelstahl ?
    Ich könnte eine aus Stahl selbst anfertigen wäre das ein Unterschied ?
    Gruß Zegger
  • Ja normaler Wald und Wiesenstahl schmilzt dir weg.
    Bei den hohen Temperaturen macht der nicht lange.
  • Der Hitzebeständigkeit Willen ist die Düse aus einem meist mit Vanadium legierten Stahl hergestellt...
    Solche „verzunderungsarmen“ Hitzebeständigen Stahl kriegst du meist nicht einfach beim Dorfschlosser!
    Klar kannst du einfach eine Baustahlplatte herrichten, die verzundert aber sehr rasch, denn sie wird ja jedesmal stundenlang orangeglühend!
    Du weisst sicher wie verzundert ein Hufeisen ist, wenn der Schmid es aus dem Feuer zieht und mit jedem Hammerschlag fällt was davon ab...
    Mit diesem Bild vor Augen, wirst du begreifen, warum es nicht lange gut geht mit einer Baustahlplatte!
    Gruess Ruedi
