Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Attack WP25 schaltet nicht auf "Heizen Regeln" - senje
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 9,763 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Wood and Pellet von Attack
    2016
    holzscheite
    200mm rund Höhe etea 12 Meter
    nein
    durch den Kessel
    Kesseltemp: zur Zeit zwischen 85 und 72
    ABgas: zur Zeit max etwa 160-170
    original Attack wp25
    3000l Pufferspeicher
    hallo ihrs,
    mein Wood and Pellet 25 schaltet neuerdings nicht mehr den Kesselbetrieb ein: D.h. er schaltet die Pumpe erst bei der Noteinschaltung 85 C ein, pumpt dann auf 70 Grad ab und macht dann die Pumpe wieder aus. Zudem läuft die Uhr für das Reinigungsprogramm nicht und der Kessel geht wenn er etwa 75 C erreicht hat auf Gluterhaltung oder regelt sich massiv runter.
    Zudem steht oben bei Kesselstatus "Kessel aus" und nicht wie üblich "Heizen Relgeln".
    ich hab versucht nochmal das Ganze neu zu starten, aber obwohl die Temperatur des Kessels schon über die voreingestellten 55 Grad C ist, schaltet er (anders als sonst) die Pumpe nicht ein.... und auch die restlichen Fehler treten auf (Reinigungsuhr läuft nicht, abpumpen erst bei 85 C)
    Hab mal ein Foto mit reingestellt...
    hat jemand eine idee?
    lg senje
    Vielen Dank
  • Das ist eine Uraltsoftware.
    Damit dürfte sich der Kessel im Holzbetrieb sowieso nicht sonderlich gut verhalten haben.
    Da musst du ein Update machen.
    Zu deinem derzeitigen Problem.
    Da würde ich klassisch Vorgehen und auf Werkseinstellungen gehen.
  • Hallo Festus,
    ja, das Programm war auf Auomatik gestellt.
    und hallo Randy,
    ich werde mal ein update versuchen. der link beim post # 131320 geht allerdings nicht mehr. Gibt es noch aktuellere software als die vom Feb 2017 und einen link? hab mich nach den Anweisungen in einem anderen threat versucht auf der attack Seite durchzuklicken.
    Ist das eine dxf-Datei?
    gibts irgendwo ne möglichkeit nach zu lesen, wie ich das Programm auf meinen Brenner installiert kriege?
    Die Werkseinstellung hab ich schon wieder hergestellt. Das Problem ist geblieben.
    danke schonmal soweit fü eure hilfe
    senje
  • du hast eine PN
    wenn du deinen kessel auf ein kesseltemp unter70 grad bringst geht auch der rest wieder
    Über test die Rücklaufpumpe laufen lassen oder oben am Kessel der Temperaturfühler abziehen bis die angezeigte Temp. kleiner 70 ist kessel starten und er läuft wieder normal
    randy das ist der Fehler der alten Soft die ich auf diese Art umgangen Habe
  • hallo opa
    Falls du mit PN Programm-Nerverei meinst, dann ja; falls es Private Nachricht heißt: da ist noch nix angekommen.
    Das mit dem "unter 70C" bringen hatte ich tatsächlich auch schon probiert. Hat beim ersten Mal nichts gebracht. Werd es jetzt aber nochmal probieren..
    scheint mir ja echt recht alte Software zu sein, die ich da habe (Version A151110) ?!
    lg senje
  • Hallo liebe Attack-Betreiber,
    bin ich der einzige, dem dieser Warnhinweis mit "Stpb" auffällt?
    Für mich sieht das "verdächtig" nach SicherheitsTemperaturBegrenzer aus.
    Aber wenn dieser ausgelöst hätte, dann würde doch gar nichts mehr funktionieren?
    Oder ist dieses Symbol "normal"?
  • Nö, das soll Stop heissen.
    Finde ich auch nicht schön, das es ausgerechnet auf dem Ausrufezeichen plaziert ist.
  • Das ist normal wenn der Kessel in Betrieb ist wenn es aus welchem grund auch immer nötig ist kann der Nutzer das heizen unterbrechen derW&P geht auf aus brennen und verriegelt die Tür wenn der Vorgang abgeschlossen und der kessel abgekühlt ist kann man die Tür wieder öffnen und den Kessel neu starten
  • so, jetzt hat sich der Kessel wieder eingekriegt! Hatte die Temperatur auf 29C runtergepumpt.
    70C hatten jedenfalls nicht gereicht.
    Freu mich jetzt auch schon, die neue software mal auszuprobieren!
    btw.: Ich als Heizungsanlagen-DAU bin ziemlich zufrieden mit dem WP25!
    danke nochmal für die Hilfe
    senje
  • ist angekommen! werd es donnerstag mal draufschaufeln.
    thx
    senje
  • hey,
    hab noch nicht viel eit gehabt, mich mit der neuen software zu beschätigen, aber das problem dieses threats hat sich mit dem update auf jeden fall erledigt.
    war im übrigen gar nicht so leicht, einen so kleinen usb stick zu fiden. ustiges detail: der damals von attack mitgelieferte usbstik mit den bedienungshandbuch etc war jedenfalls zu groß
    ansonsten, nochmal danke für die neue soft
    senje
    achja: ist euch der von attack mitgelieferte förderschllauch für die pellets auch schon durchgerottet? hab ich grad bemerkt, da kein ansaugdruck mehr aufgebaut werden konnte. der schlauch war an ziemlich vielen stellen porös bis löchrig
    so long
  • Attack liefert sicher keine Schläuche mit. Das ist wohl ne Händlersache. Oder meinst du die Kesselinternen?
    USB Stick ist egal welche Größe. Das Format ist entscheidend.
    Vorher auf FAT oder FAT32 Formatieren ,dann passt das
