Planung einer neuen Heizungsanlage - BAFA APEE Zusatzbonus blicke nicht durch! - Holzmacher
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.513 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waldmeister.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    200
    Hochland
    mittel
    3300 Liter
    Solar geplant?
    Holz Pellet
    Attack Wood Pellet
    Frischwassermodul
    3000
    ja
    jein
    ja
    ja
    Weitere Informationen:
    möchte mir den Attack Wood&Pellet mit Solar kaufen und habe jetzt ein passendes Angebot bekommen.
    Möchte jetzt noch den Heizungsbauer, der mir behilflich ist und den Schornsteinfeger vorbei kommen lassen.
    Da die Anlage schon ziemlich teuer wird, kalkuliere ich die BaFa und die APEE komplett mit rein.
    Bei Fröling gibt es einen klasse Fördermittelrechner, einfach in google bafa Rechner Fröling eingeben.
    Habe das eingetragen:
    Altbausanierung
    Kombikessel Pellets Scheitholz
    Kessel 30 kw
    Scheitholz 25 kw
    Solar 9,72 m2
    Vakuumkollektoren
    Brennwert nein
    Staubfilter ja
    Pufferspeicher ja
    3000 Liter
    kein KfW
    bestehendes Wärmenetz ja
    Heizung vorhanden ja
    Bisherige Brennwertfunktion nein
    Bisherige Heizöl ja
    Heizanlage 27 Jahre
    Das Ergebnis ist wie folgt:
    Innovationsförderung Brennwert / Filter € 7250
    APEE Zusatzbonus € 2650
    Basisförderung Solar € 2000
    Kombibonus € 1000
    Gesamtförderung € 12900
    Für die Biomasse muß ich eine Inovationsförderung stellen und keine Basisförderung
    Für die Solaranlage eine Basisförderung
    Beides wird getrennt bearbeitet.
    Nun wurde mir bereits gesagt, das für die APEE einiges gemacht werden muß, aber was konnte mir nicht gesagt werden?
    Denke für den normalen BaFa Antrag genügt der hydraulische Abgleich und die Unternehmerbestätigung vom Heizungsbauer.
    Bei der APEE hab ich keinen Plan, dort steht:
    ∙ Es gilt die Richtlinie zur Förderung der beschleunigten Modernisierung von Heizungsanlagen bei Nutzung erneuerbarer Energien vom 16.12.2015.
    ∙ Der Zusatzbonus Heizungspaket setzt sich aus dem APEE-Zuschuss und der APEE-Optimierung zusammen. Die Beantragung erfolgt mit Einreichung der
    Verwendungsnachweisunterlagen.
    ∙ Die hier beschriebenen Voraussetzungen sind nicht abschließend. Die vollständigen Fördervoraussetzungen finden Sie auf der BAFA-Homepage unter der
    Rubrik „Energie/Heizen mit Erneuerbaren Energien“.
    1 Voraussetzung für den Zusatzbonus Heizungspaket: Es muss sich um ein bestehendes Gebäude gem. MAP-Richtlinie vom 11.03.2015 handeln und die
    Maßnahme muss der Heizungsunterstützung dienen.
    2 Die alte Heizungsanlage wird auf Basis fossiler Energien betrieben, nutzt keine Brennwerttechnik oder Brennstoffzellentechnologie und es liegt keine
    gesetzliche Austauschpflicht (§10 EnEV) vor.
    3 Grundförderung nach der gültigen MAP-Richtlinie (Basis/Innovations- plus Zusatzförderung).
    4 Der MAP-Optimierungsbonus ist mit dem Zusatzbonus Heizungspaket nicht kumulierbar.
    5 Voraussetzung für den APEE-Zuschuss ist die Optimierung des Heizungssystems. Diese setzt eine Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes, die
    Durchführung des hydraulischen Abgleichs und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am Heizungssystem (z. B.Optimierung der
    Heizkurve, Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung, Einsatz von Einzelraumreglern) voraus.
    6 Die APEE-Optimierung in Höhe von 600 Euro wird nur einmalig gewährt.
    Was muß ich hier alles machen?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Vielen Dank
  • Was soll ich sagen, im Angebot steht 9,72 m2 Röhrenkollektoren, denke das ist aber relativ egal.
    Wenn du bei Fröling beim Rechner die Daten einträgst, bekommst du diese Förderung raus, warum kann ich nicht sagen, keine Ahnung?
    Aus diesem Link habe ich ja die Daten gepostet, nur was muß z.B. bei dieser Bedingung gemacht werden:
    Ist-Zustandes, die
    Durchführung des hydraulischen Abgleichs (ist klar, muß ja uach für den normalen Antrag gemacht werden)und Maßnahmen zur Verbesserung
  • Habe etwas gesucht, wenn ich es richtig verstehe, ist wie beim BaFa Antrag der hydraulische Abgleich wichtig.
    Dann muß eine alte uneffiziente Heizung vorhanden sein.
    Wenn dann noch ein Heizungscheck nach DinEN 15378 vom Fachunternehmer ausgefüllt wird, sollte es den APEE geben.
    Oder gibt es Einwände?
  • Hast Du keinen vernünftigen Heizungsbauer der sich auskennt. Bei mir ist alles ohne Probleme durchgeflutscht inkl. APEE
