Wandheizung - Rohrführung über Eck
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,497 times. The last Post () by Anonymic.
  • Hallo zusammen, ich stehe grad davor eine Wandheizung in eine Duschnische zu installieren. Die Rohrführung soll in doppelter Mäanderform horizontal erfolgen. Kann das Rohr (16mm Aluverbund) auch über Eck geführt werden? Zwei Heizkreise zu machen erscheint mir bei ca 40m Rohr etwas zu viel. Alternativ könnte ich beide Bereiche über T-Stücke anschließen, hätte aber auch doppelt so viele Bögen und es sind jetzt schon 44 auf der kleinen Fläche.
    Oder sollte ich hier die Rohre eher vertikal anordnen, dann müsste ich nur 2x, ggf. mit einem 90* Fitting, über Eck gehen?
    Grüße Martin
    Rechts und links jeweils eine schnecke aus einem Rohr legen.dann hast du nur 1x Ecke.
    Lg
