TAS macht nicht dicht
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 10.066 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
  • Die viereckige Temperatur Anzeige auf dem Schaltfeld unseres Atmos beruht auf dem gleichem Prinzip wie die TAS. In der kleinen dicken runden Messing Teil was direkt in das heiße Kessel Rohr eingeführt wird dehnt sich entweder Quecksilber oder eben in der neuen Zeit ein Flüssigkeits Dampfgemisch aus. In dem wie ein Draht aussehendem Kapillarrohr geht diese Ausdehnung weiter bis zu einem entweder einem Zylinder der aufgedrückt wird in der TAS. oder in der Temperatur Anzeige in einer runden hohlen Feder die sich durch die Ausdehnung dreht und die Temperatur anzeigt.
    Deshalb dürfen diese dünnen Kapillar Rohrleitungen nur in einem großen Bogen verlegt werden
    Niemals scharf biegen oder knicken dann ist das Teil unbrauchbar
    Selbst die Heizungsregler am Heizkörper beruhen aus dem Ausdehnungsprinzip durch Temperatur Veränderung und verstellen des Wasser Zulauf Ventils.
    und nicht zu vergessen die laddomat-patronen :!:;)
  • Die hatte ich vergessen genau das gleiche Prinzip. Dort ist ein Wachs ähnliche Substanz die auf Wärme reagiert.
    Siehe unsere Zimmer/ Fieber Thermometer da kann man optisch die Ausdehnung bei Temperatur Änderung sehen. Die Anzeige ist durch eine Glas Verformung um ein vielfaches vergrößert. Der innen Durchmesser des Hohlraumes sind my.
