Techn. Alternative: Pegelsonde mit 4-20mA an Eingang 0-10V am AI5-DL anschliessen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,335 times. The last Post () by Florian1903.
  • Hallo Zusammen,
    ich möchte eine Pegelsonde (Füllstand Zisterne) mit Ausgangssignal 4-20mA an das Analog-Eingangsmodul AI5-DL an den 0-10V Eingang anschliessen.
    Im Elektronischen bin ich nicht ganz so bewandert, weiß aber, dass man mit einem 300 bzw. 500 Ohm Widerstand das stromgeführte Signal in ein Spannungssignal wandeln kann.
    Meine Fragen:
    • Geht das im Speziellen auch beim Ai5-DL und welcher Widerstand ist empfehlenswert?
    • Wie muss ich den Widerstand mit dem Sensor verschalten?
    Beste Grüße und schon mal Danke!
    Florian
  • Hallo Florian,
    über die Größe des Widerstands musst du in Bedienungsanleitung nachlesen mit welcher Last die Bürde belastet werden kann. Wenn möglich einen 1% 100 Ohm Widerstand parallel am Eingang mit anklemmen und dann in der Parametrierung 0= 0,4V und 100= 2,0V einstellen so läuft bei mir die Ausgabe der Lambdasonde halt mit anderen werten bei der Parametrierung.
  • Hallo Alfred,
    gehe ich richtig, den Widerstand zwischen die beiden Eingänge, mit beim Sensor mit dazuzuklemmen?
    Grüße, Florian
  • Hallo Florian,
    ob du den Widerstand am Sensor oder am Moduleingang parallel anklemmst ist egal.
  • Habt alle zusammen vielen Dank!
    Dann ist das für mich klar wie es gehen kann. Ob es dann auch geht, wird sich zeigen... ;)
    Viele Grüße,
    Florian
