Fröling Dual Compact - Pellets abschalten
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 7,383 times. The last Post () by Kaete.
  • Hallo liebe Experten,
    wir haben jetzt einen Fröhling Dual Compact 20 abgenommen bekommen.
    Heute war der große Tag. Pelletsheizung anzünden einwandfrei, nach abkühlen
    wurde der Holzkessel angezündet. Hat auch alles einwandfrei funktioniert.
    Nun ist nachdem das Feuer aus war plötzlich der Pellets angegangen und hat
    wie ein wilder Pellets nachladen wollen. Also das Gebläse ist gestartet und
    ließ sich nicht so schnell abschalten.
    Gibt es eine Möglichkeit, das Pelletsteil komplett abzustellen, da wir das ja nicht brauchen.
    Zumindest momentan noch nicht.
    Ich habe schon das automatische Anzünden und das automatische Ansaugen der Pellets deaktiviert.
    Aber gibt es keine andere Möglichkeit, das Pelletsteil komplett zu deaktivieren?
    Da war noch was blödes. Nachdem der Kessel aus war und die Temperatur gesunken ist,
    hat das Absauggebläse hinten am Kaminrohr die ganze Zeit geblasen. Das bläst ja aber die
    ganze Zeit die Luft in den Kamin. Da finde ich auch nichts, um das abzustellen.
    Ist das normal, dass das so lange nachläuft?
    Unter 70 Grad hat sich das Gebläse dann endlich entschlossen, aufzuhören.Fröhling Dual Compact Pellets abschalten
  • Hallo, ich habe meinen SP Dual auch erst seit letzter Woche das erste mal als Holzvergaser in Betrieb genommen. Bei mir ist das so, wenn du auf der Regelung rechts unten auf den roten Knopf drückst , fragt er ob du den Pelletsteil ausschalten soll.
    Viele Grüße Johannes
  • Danke für den Tipp. Ist das auch ein Dual Compact?
    In dem Programm komme ich nirgends in den Pellets rein.
    Ist nur möglich, die automatische Pumpe für die Pellets
    und die automatische Zündung dort einzustellen.
    Und dann noch die Zeit nach Feuer-aus, bis die Zündung der
    Pellets eingeschaltet werden soll. Ist wie ein Kessel.
    Muss das mit dem Ausschaltknopf mal ausprobieren. Wir müssen
    ja sowieso noch was umtauschen und dazu alles abschalten.
    nun haben wir schon einige male mit dem Holzkessel geheizt.
    Läuft alles wunderbar. Nun möchte nächste Woche der Kaminfeger
    den Pelletsteil testen. Also muss ich ihn wieder einschalten.
    Aber ich weiß einfach nicht mehr, wie ich den Kessel danach dazu
    bringen kann, Pellets anzusaugen und zu zünden.
    Geht das nach dem einschalten automatisch, oder muss ich da noch
    was eingeben?
    Ich weiß, das ist eine komische Frage. Aber bei der Inbetriebnahme
    ging alles so fix und solche Fragen tauchen halt immer erst danach auf.
  • Keine Panik...
    Da kümmert sich der Kessel schon selber darum.
    Und wie er das tut, das hat alles der Fröling Techniker bei der Inbetriebname eingestellt, (da gibts mehrere Möglichkeiten, aber alle führen zum Ziel...), muss man normal selber nichts mehr machen.
    Es sei denn...man hätte da im nachhinein etwas verstellt...
    Wenn du die automatische Pelletsansaugung DEAKTIVIERT hast, wie oben geschrieben, musst du diese natürlich wieder anschalten!
    Meine Empfehlung:
    gerade wenn man sich mit der Fröling Steuerung (noch) gar nicht auskennt, rate ich dringend davon ab, mal eben in deren Systemparametern herumzustellen, wenn man sich der Bedienung einer Funktion nicht sicher ist.
    Oder gar zur vermeindlichen "Optimierung" von Lüfternachlaufzeiten...
    Besser bei Unklarheit Fall den Fröling Support anrufen, die helfen freundlich und kostenfrei am Telefon. Oder nach gründlichem Studium der Bedienungsanleitung - die ist wirklich gar nicht so schlecht - hier fragen.
    Für dich wichtig zu wissen, für den anstehenden Kaminkehrertest nur den Kessel mit der grünen Taste rechts unten auf dem Display auf Automatik einschalten, dann legt das Pelletmodul los (so Wärmeanforderung vorhanden! Falls nicht, gibt es dafür extra die Kaminkehrer Funktion, hast du in der Bedienungsanleitung gut beschrieben...)
    Viel Erfolg,
    Gruß hasso
  • Vielen Dank für die Information. Ja das beruhigt schon.
    Da wir ansonsten nichts verstellt haben, müsste dann ja alles klappen.
    Die Einstellung für das abschalten des Saugers steht wieder auf nein.
    Also dürfte er dann loslegen.
    An die ganzen Feinheiten würden wir nicht rangehen,
    die hat ja der Techniker alles für unsere Anlage richtig eingestellt.
    Und mit der Holzheizung klappt das ja alles wunderbar. Mit
    weniger Holz gegenüber vorher.
    Der Kaminfeger hat das mit der Taste schon erwähnt, dass er diese anwenden wird.
    Unten links steht in grün Automatik. Die Taste rechts ist noch rot, wenn ich da draufdrücke,
    kann ich den Pelletskessel einschalten. Den Kaminfegerknopf kann man ja gut erkennen.
    Ich bin jetzt wieder frohen Mutes für morgen.
    Vielen Dank nochmals.
  • Hallo. Hat alles geklappt und die Werte sind optimal.
    Mich hat allerdings schon gewundert, dass die Pellets, die schon im
    Pelletsteil drin waren, so lange gehalten haben. Kein einziges mal
    hat er Pellets nachgezogen. Ist schon sehr sparsam.
    Vielen Dank für die tolle Hilfe hier im Forum. :thanx:
