Nur 305 Volt könnte ein Problem sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe 230 Volt mal die Wurzel von 2 dann kommen die tatsächlichen max Volt raus die bei der ganz normalen 230 Volt Leitung wirklich vorkommen. Das wären 325 Volt. Der Strom ist ja eine Sinuswelle und die obere Rundung dieser Welle erreicht in unserem Stromnetz jede Sekunde 50 mal 325 Volt.
Grad nochmal gegooglt: 230 Volt +- 10 Prozent darf unser Stromnetz haben
und noch was zu der Sinuswelle
http://www.reiter1.com/Drehstrom/Drehstrom_05.htm
230+10 Prozent = 253
253 x Wurzel aus 2 = 357 Volt
Wie empfindlich dieser Kondensator ist weis ich zwar nicht aber die 400 Volt wenn er aushalten würde wäre bestimmt besser.
