Eine Heizung bleibt kalt, warum nur?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Rheinlandtoni.
  • Servus zusammen,
    Im Nebenhaus bleibt eine der installierten 8 Heizungen seit heute kalt. Ist entlüftet, Druck stimmt auch, Thermostat funktioniert, Stift ist nicht fest.
    Bei der Heizung handelt es sich um eine "1Rohr Variante" die wie auf dem Foto zusehen ist installiert wurde.
    Kennt sich von euch jemand mit dieser Art heizung aus? Man kann glaube ich links mit einem 6er inbus etwas regeln, diese Spindel ist auf jeden Fall nach links bis zum sprengring geschraubt?!
    Über Hilfe wäre ich dankbar
    Gruß Christian
    ganz nach recht reinschrauben und dann 6,25 Umdrehungen rausdrehen. Ist WE mit HK Anteil von 35% am Ringmassenstrom. Wurde das kürzlich verstellt weil es jetzt nicht mehr warm wird?
  • Nein, aber der vorbesitzer hat einiges in eigenregie eingestellt, wovon er nicht viel verstand. Mein Problem ist das es am Ventil kühl war. Ich stelle das mal so ein wie soeben geschrieben
  • Heute ist sie wieder kalt, die restlichen Tage ging sie problemlos. Alle anderen Heizungen im Haus sind warm. Die Stange ist auch kalt. Das warme Wasser steht unter dem Ventil unten. Das ist teils warm
