Planung einer neuen Heizungsanlage - Sanierung/Neubau Heizungsanlage von 1953 in Schweden - Oliver_Eder
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 10,158 times. The last Post () by Oliver_Eder.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holzofen mit 100l Puffer und E-Patron (E-Heizstab im Puffer) als Schwerkraftsystem, zusätzlich mit einer Luftwärmepumpe im Wohnbereich.
    260
    Das Haus steht exponiert in Hanglage, ohne großartigen Windschutz, in Schweden, Glommersträsk ca. 150 km unterhalb des Polarkreises.
    Schlecht, Doppelglasfenster im Holzrahmen ohne Dichtungen, das Dach ist mit Holzfaser-Einblasdämmung in den 90gern gedämmt worden, das Haus ist ein Holzständerwerk Typisch schwedisch, bodenplatte ist ca. 70 cm stark ungedämmt, Kellerwände wurden vor einigen Jahren von außen gedämmt.
    Schwierig zu sagen da die Temperaturen ziemlich schwanken und wir das Haus erst seit Mai haben, aktuell im Winter ca. 750 kw/h Strom und 2-3 Rm Holz im Monat.
    Solar geplant?
    Geplant ist das Haus mit einem Kombikessel Pellet/Holz zu beheizen.
    Die aktuelle Heizung steht im Keller, dies soll bei der neuen nicht mehr der Fall sein, siehe Zeichnung.
    Solar ist interessant, bin ich offen für, aber bis jetzt habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
    Pellet/Stückholz Kombi, da wir ums eck sowohl Holz als auch Pellets sehr günstig bekommen.
    Das ist eine der Hauptfragen, ich denke nicht das ich Platznöte habe, daher wohl dann die günstigste Variante. Aber definitiv über den Kessel nicht per Strom...
    Da geplant ist ca 100 m2 neue FBH zu installieren, um den Keller wohnfähig zu machen und die Garagen mit geheizt werden müssen, rechne ich mit mindestens 4000l
    Ja, zur not wird angebaut.
    Leider ist es hier oben in Schweden sehr schwer, Fachleute zu bekommen, Termin ist im August, aber telefonisch wurde das alles schon abgesprochen und für unproblematisch befunden. Die Richtlinien sind hier etwas entspannter.
    Nein, da ich Kessel und co. selbst kaufen werde und nur installieren lasse, das ist hier oben so üblich.
    Alles genügend in greifbarer Nähe.
    Weitere Informationen:
    Man muss noch ergänzen das ich gerne meine alten Gussrohre behalten würde, daher einen höheren Verlustwert habe, aber ich ruppe nicht das ganze haus auf :D
    Das ich durch die Verlagerung der Heizung nicht um ein paar neue Rohre und damit dann auch um Pumpen nicht drumherum komme ist mir bewusst.
    Meine Hauptfragen sind aktuell welcher Kessel, gut wäre eine Option mit Temperaturfühler im Wohnraum, dann ist die Frage mit der Warmwassergewinnung noch ungeklärt, Kombispeicher oder doch was anderes? Badewanne ist geplant, ich denke für die Warmwasser Menge nicht unwichtig. Bewohnt wird das Haus maximal zu 3.
    Für die Garage ist geplant, vollisoliert Neubau, die Dunkleren Flächen mit FBH auszustatten, den Rest würde ich mit Heizkörpern heizen. Überlegt habe ich in der Garage noch einen wasserführenden Kamin zu installieren, wenn man dann mal in der Garage arbeitet kann man damit noch zuheizen. Die Garagen müssen keine 20 Grad dauerhaft haben, 8-12 reichen.
    Aktuell habe ich den Attack FD32 im Auge, vielleicht kann ja jemand was dazu sagen....
    Vielen Dank
  • Hallo, ein relativ günstiger Kombikessel ist der Wood und Pellets von Attack. Das einfachste System ist meiner Meinung viel Leistung, viel Puffer und wenig schnickschnack. Ich habe drei Speicher a 1000 Liter und werde noch zwei hinten anschließen. Im ersten ist ein Wärmetauscherrohr für Warmwasser. Das ganze wird von einer Ladpumpe angetrieben und von einer Heizkreispumpe verteilt. Die meisten hier raten zu einer Friwa. Bis jetzt sehe ich darin keinen Vorteil. Ist aber noch mal eine Pumpe mehr. Die Hydraulik ist einfach und überschaubar. Ich würde bei dir vielleicht trotzdem überlegen, einen großen Kessel mit viel Leistung und Füllraum zu nehem. Es sei denn du willst eher automatisch mit Pellets heizen und baust ein Pelletlager. Auf Pellet als Back up würde ich verzichten oder einen kleinen separaten Pelletkessel aufstellen. So habe ich gebaut und den Pelleter mit zum Nachrüsten angedacht. Hab mich nach langer Überlegung erstmal gegen diesen entschieden, da ich ihn nicht benötige und es zusätzliche Komponenten sind, die bezahlt und gewartet werden müssen.
    Die Meinungen sind da aber sehr unterschiedlich.
    Besten Gruß
    Daniel
  • Hey Daniel,
    danke dir erst mal für die Antwort. Der Wood and Pellets von attack ist mir tatsächlich etwas zu teuer und hat für meine Ansprüche zu viele Funktionen. Ich möchte nur soviel wie nötig ausgeben und vor allem nur so viel Technik wie nötig am Kessel haben.
    Tatsächlich habe ich den Attack FD Kesseltyp im Auge, nun stellt sich die frage ob 32kw oder 42kw oder den 36kw Kessel?
    Da ich tatsächlich ja ziemlich viel platzt für Puffer habe, bin ich momentan am überlegen einen 2000l Hygienepuffer+2x1000 Puffer zu verbauen. Den Hygienepuffer würde ich mit 2 zusätzlichen Heizkreisen wählen, um 1. den Wasserführenden Kamin der Werkstatt mit einzubinden und zweitens bei Bedarf Solartherm. nachzurüsten.
    Peltetlager wird über dem ganzen System verbaut, geplant sind 750-1000l so dass alles möglichst autark laufen kann, mir ist bewusst das tägliche Kontrollen nicht entfallen, aber eben kein tägliches nachfüllen.
    Reicht die Heizleistung eines Hygienespeichers ohne weiteres um eine Badewanne (280l) zu füllen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Olli
  • Hallo, ich habe nur 1000l hygiene Speicher. Baden und mehrfaches Duschen ist überhaupt kein Problem. Im Sommer habe ich über zwei wochen den Kessel nur zum laden des ersten Speichers (Hygiene Speicher) etwas gefüllt. Im Winter geht merkt man das Warmwasser gar nicht. Mein Haus hat 200qm ungedämmt und ich habe einen 45kw Kessel. Er ist noch der Vorgänger vom slx mit dem kleineren Füllraum. Ich kann hier aber bis zu 75cm Holzscheite einlegen, das ist sehr bequem. Ich würde für mich nicht weniger Leistung nehmen. Aber mehr Füllraum ist nicht verkehrt. Der FD ist aber kein Vergaser oder? Der hat dann nicht so einen hohen Wirkungsgrad und eben einen hohen Verbrauch.
    Besten Gruß
  • @ Daniel,
    ich möchte den Kessel überwiegend mit Pellets betreiben und Holz nur zum Notfall nutzen... Daher ist mir der Wirkungsgrad bei der Holzverfeuerung relativ egal.
    Grüße Olli
    der Wirkungsgrad ist nicht nur bei Holzverfeuerung schlecht, sondern auch bei Pellets. Dieser alte Gusskessel ist eine alte Gurke und wurde vor einigen Jahrzehnten konstruiert.
    Grottenschlechter Wirkungsgrad (< 80%). Durch den Werkstoff Guss ist er sehr robust und standfest. Das sind aber auch die einzigsten Vorteile.
    Bitte entschuldige wenn ich dir die "rosarote Brille" mal kurz weggenommen habe. Selbstverständlich trifffst du die Entscheidung.
    Stimmen denn überhaupt die Verbrauchsangaben (750 kwh und 2-3 RM Holz pro Jahr) ? Das wären ja kaum 5000 kwh/a und das nahe dem Polarkreis.
  • @Holzpille
    Ich glaube du hast da was falsch verstanden, wenn du von meinen Alten Kessel spricht, der fliegt raus. Ich plane den Einbau von einem Pelletkessel, welcher auch im Notfall mit Holzbeschickt werden kann. Aktuell denke ich über den Attack FD 42 nach.
    Oder sprichst du von dem Attack?
    Olli
    ja, ich spreche vom Attack FD 42.
  • @Holzpille
    was würdest du denn für einen Kessel empfehlen? Ich persönlich bin der Meinung das der FD schon eine gravierende Verbesserung zum jetzigen ist und da wir hier oben in Schweden nicht so die besten Installateure haben möchte ich ungerne nen Kessel mit viel Technik kaufen. Der muss ja auch gewartet und eingestellt werden, was bringt es mir wenn die das hier nicht können. Weiterhin gibt es hier keine Förderungen für neue Heizungen, daher muss halt auch der preis passen.
    Aber wenn du ne Empfehlung hast gerne her damit... die kw angaben und Holzverbrauch sind übrigens monatlich ;)
    Der Wirkungsgrad wird ja durch die fehlende Nachverbrennung,quasi kein Holzvergaser-prinzip so gebremst.
    Wenn du sowieso mehr Richtung Pellets gehen möchtest und dort effektiv heizen willst,werden dich diese Pustefix Einhangbrenner nicht zum gewünschten Ziel bringen.
    Da ist ein Fallschachtbrenner (ETA, Smartfire) eher zu empfehlen.
    Holzvergaser mit pustefix Brenner gibt's natürlich wie Sand am Meer aber da geht's mehr ums Vergasen und der pustefix soll nur Urlaub oder Krankheitstage überbrücken.
    Ein Kessel mit oberen Abbrand bzw.durchbrand und pustefix wäre dann natürlich die schlechteste Kombination.
    Hast du keinen Kontakt Kamin als Backup Heizung?
    Lg
  • @robertozittau
    Hier oben sind die einhängbrenner das mittel der wahl, die deutschen sind da schon weiter...
    Nein wir haben keinen Kamin und dieser ist nicht geplant, aus Platzgründen. Außerdem wird dann das Wasser ja nicht beheizt...
    Olli
    Na bei den Preisen würde ich auf jeden Fall auf Pellets setzen.Bei Scheitholz wäre es um den Sprit für die Kettensäge schon zu schade.
    Es gibt auch noch diese Variante,mit Rinnenbrenner.
    In diesen Kessel kann man auch Stückholz verbrennen aber das im Durchbrand Prinzip.
    Eine Notlösung,bei defekten Brenner oder Stromausfall ( Schwerkraft Heizung).
    External Content youtu.be
    https://www.heimbaucenter.de/U…Kohle-und-Holz-20-kw-BAFA
    https://allegro.pl/oferta/elek…let-eco-design-8672629827
    Lg
    Bei 25kw /24std. Glühen dir die Wände oder lief dein Holzkessel/Wärmepumpe auch 24std.voll-last?
    Hier einen anderen Hersteller,mit ähnlichen Aufbau und bis 100kw.
    https://kotly.com/pl/419-kocio…acy_w_ukladzie_zamknietym
    Robertos Vorschläge möchte ich um nachstehenden Kessel erweitern. Der Vorteil liegt in der getrennten Brennkammer.
    https://www.ebay.de/itm/ATMOS-…aa4ac8:g:GNwAAOSwRDVeGip3
    Den Kessel gibts auch in der 30 KW Ausführung
    Auch wenn der Brennstoff günstig ist muss man ihn nicht verschleudern.
  • Auch wenn der Brennstoff günstig ist muss man ihn nicht verschleudern.
    Das stimmt, aber wenn ich 2-3 tausend euro schon beim Kessel sparen kann, dann nehme ich lieber im kauf im Jahr 200€ mehr für Pellets auszugeben. Da ich wie gesagt meine Anlage nicht fördern lassen kann und die Materialkosten sich sicher auf mindestens 20t€ belaufen, welche ich aus eigenbuget und nicht per Kredit berappen werde, spare ich gerne etwas am Kessel. Wenn es nur die Anschlusskosten deckt...
    Weiterhin läuft es ja bei den Schweden auch, kaum einer hat solch eine teure Heizungsanlage wie der Großteil der Deutschen... Einfacher ist doch oft besser, klar schön ist es viel Technik zu haben aber braucht man die?
    Olli
    klar irgendwo gebe ich dir recht. Wo div. Rahmenbedingungen fehlen werden andere Entscheidungen gefällt. Letztendlich entscheidest du. Bedenke aber beim Scheitholzheizen
    mit oberem Abbrand musst du in kürzeren Abständen den Ofen wieder "füttern" damit er bei Temperatur (Laune) bleibt. Hier kommt also der Zeitfaktor dazu.
